je travaille sur l'amplification audio et je veux savoir quel probleme peut la fréquence radio poser? car j'ai trouvé une solution avec un condensateur 470pf mais je
vaux savoir pourquoi on veut les réduire?
Merci beaucoup
17/07/2019, 15h28
#2
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 749
Re : probleme fréquence radio
Voilà une question formulée de façon bien étrange.
D'une façon générale, il est bon de ne laisser passer que les fréquences que l'on veut amplifier. Il faut aussi éviter des instabilités à certaines fréquences.
Pour aller plus loin, il faudrait expliquer avec un schéma l'utilisation du condensateur de 470 pF.
Enfin, il faut considérer que les fréquences dites "radio" couvrent l'ensemble du spectre, à partir du continu. Il faudrait préciser ce qui est considéré comme une fréquence radio.
Bonjur,
Si tu exposais correctement la tâche qui t'a été confiée ?
Qu'est-ce que tu dois faire exactement ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/07/2019, 16h27
#5
invitebe90a443
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
valeur condensateur
j'ai vraiment besoin d'utiliser un condo de 470 pf mais j'en ai pas maintenant alors s'il vous plait par quoi je peux le remplacer?
quelle valeurs?
Bjr à toi,
C'est beau de joindre une vidéo qui dure...30 minutes...mais c'est un peu long à regarder.
Tu aurais joint le schéma que j'ai discerné qq instant, cela aurait été nettement...mieux !
J'ai entre aperçu qq fractions de secondes ton fameux condo de 470 pf, mais le champ
de visualisation était incomplet pour savoir à quoi il était raccorder ? (un coté étant la masse)
Si tu veux bien l'effort de RECOPIER ton schéma..ce ne sera que mieux.
17/07/2019, 16h29
#7
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 749
Re-bonjour.
La section 6.5 de la feuille de caractéristiques http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf indique une bande passante de 300 kHz.
Le but étant l'amplification d'un signal audio, il est sage de limiter les signaux non audio entrant dans l'amplificateur. Par exemple, un fil d'entrée un peu long ou mal blindé peut capter les signaux à fréquences plus élevées dans l'environnement et perturber l'amplification.
17/07/2019, 16h37
#8
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
il faut mettre un filtre passe-bas en entrée de l'ampli
17/07/2019, 16h45
#9
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : valeur condensateur
Envoyé par Yasmine bgh
quelle valeurs?
Bjr à nouveau,
D'accord que tu n'as à pas !
Mais DIT nous ce que tu as, pour éviter que tu répondes...."je n'ai pas cette valeur....non plus !!"
Sinon pour le 15 aout on y est encore.
pour terminer: 2 condos en série de 1000 pf font un excellent condo de ...470 pf !
Un 520pf fera de meme le job.
17/07/2019, 16h56
#10
invitebe90a443
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
pour les pf j'ai pas beaucoup.. j'ai seulement 20 a 24 pf
17/07/2019, 17h04
#11
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
Messages
14 064
re....
monter des capas au ch'ti bonheur la chance ne marchera pas ....
