Je suis nouveau ici, je voudrai posé un question.
J'ai un haut parleur de 8 Ohm et je voudrai le faire travillé en 2Ohm.
De là quelle resistance faudrai t il que je mette et quelle repercution a cette transformation s'il vous plait?
il faudrait mettre en // une resistance de 2,7 ohms, mais je ne te conseilles pas de le faire, les 3/4 de la puissance seraient perdus dans cette resistance.
fred
Bonjour ninshoo,
sur le plan pratique ça n'a strictement aucun intérêt de le faire travailler en 2 ohms, un ampli qui peut débiter dans un tel HP peut encore mieux le faire avec un 8 ohms, il y aura perte de capacité sonore, sans plus.
Tu devras te contenter de moins de puissance permise, c'est tout, et ce sera sans danger, ni pour le HP, ni pour l'ampli.
D'un autre côté, si tu espères transformer un HP de 8 ohms en HP de 2 Ohms, ce n'est matériellement pas faisable.(sans pertes énormes)
Merci de vos reponsehttp://forums.futura-sciences.com/im.../icon_wink.gif
En faite c'est pour une linearité dans les basse frequences, mon ampli est stable a 2ohm et developpe plus de Watt sous cette impedance.
Par contre la puissance de la resistance en Watt je dois mettre quoi?
Désolé je susi pas une lumiere en electronic :-p
il est normal que ton ampli donne plus de puissance sous 2 ohms, mais une résistance en // cosommera cette puissance en chaleur. tu n'augmentera pas ta puissance sonore.
mettre une résistance en // te permettra d'avoir le radiateur électrique le plus cher du monde!
normalement les 2 ohms de ton ampli sont un minimum. tout devrait fonctionner correctement. il faut peut-être vérifier si le volume de l'enceinte est adapté à ton HP, mais si ton ampli n'est pas stable avec un HP de 8 ohms, le mieux est de changer un des deux éléments.
Merci a tous.Je vais trouvé un moyen pour mettre en serie les 2 HP pour au moin redescendre a 4Ohm mais bon de la je pourrai plus regler les HP independemment.
Encore un grand merci.
en serie tu va monter a 16 ohms ...
fred
parralele pardonjsuis niaille defois desolé
je ne sais pas trop pour quelle fonction tu veux utiliser a 2ohms a part la puissance mais il va etre difficile de trouver un haut parleur de 2ohms a part en recuperant des vieux amplis peut etre.
si tu veux une bonne linearite dans les basses frequences il te faudra un haut parleur de 38 pouces( style boomer ) enfin disons a partir de 12 pouces ca commence deja a le faire , verifie en l'achetant son taux d'armotissement.
mais si tu crains de perdre en puissance , prend un haut parleur de 100db, ce petit indice te permet d'avoir une grosse difference entre un haut parleur de 90db et un de 103db
en exemple pour un haut parleur de 50w avec un haut parleur de 103db il te faudrait au moins un ampli de 100w pour rivaliser avec un haut parleur de 90db
les vendeurs ne le precisent pas car c'est pas commercial, et ca en jettent plus de dire un ampli de 100w que de vendre un ampli 50w en plus souvent on confond puissance rms et puissance musicaux (ou valeur marchand de tapis) 100rms c'est a peu pres deux fois inferieur aux musicaux
cherche sur google rendement d'un haut parleur tu comprendras mieux tout ca
en Haut parleur j'ai des ATS le hg 21 et le t26 hp.
http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp/A.T.S/Ats.htm
bonjour,Envoyé par electrorouillé
si mes souvenirs sont bons, il faut doubler la puissance pour avoir +3dB (mais personne n'est à l'abris de dire une connerie)
interressant tout ça. Effectivement, il faut 3dB acoustique pour avoir une sensation de doublage de puissance sonore, par contre il ne suffit pas de doubler la puissance envoyer au HP pour doubler la pression acoustique. Le 2 ohms c'est pour les ampli style jacky, ou on peut avoir beaucoup de courant mais pas de tension, d'ou cette faible impédance pour obtenir de la puissance. Après comme dit éléctrorouillé, les vendeur d'ampli cache bien des caracteristiques comme le facteur d'amortissement, ou la puissance sinus à 30Hz.
Un ampli avec un un taux d'amortissement énorme n'a pas besoin de beaucoup de watt pour débiter du son (ampli à lampe par exemple).
Un petit truc tout bete sur les ampli à transistor destiné à travailler en basses, c'est de gommer à l'aide d'un filtre à bande (très) étroite la fréquence de résonnance du HP. Ainsi l'ampli travaille à une impédance plus linéaire qui n'affole pas la contre réaction. Le gain en patate est significatif et le son n'est pas déterioré si le filtre est précis et étroit.
Le meilleur compromis reste le 4 ohms je pense.
Certains vendeur affichent meme des watts PMPO pour attiré le chaland! genre des enceintes de PC qui font 1000W![]()
et en réalité on lit l'étiquette et elles ne sucent que 15W sur l'EDF , (où elles trouvent les 985W manquant?!).
Dernière modification par invite14532198711 ; 26/06/2006 à 16h35.
Ben merci voila c'est tout à fait ca! je l'aurai pas dit mieu je consoit tres bien que le 4 Ohms est un standard chez moi par exemple c'est du 16Ohm en tweeter et 8 en boomer mais la c'est pour dans la voiture j'ai des 21 cm avec un ampli qui est stable sous 2 ohm donc je voulai emprofité pour avoir un peu plus de rendement mais surtout pour gagner en dynamique. alors si quelqu'un peut mexpliquer comment je peut faire electroniquement ca serai cool meme si c'est a mettre au placard mais je veut tester snif.
Merci d'avance.![]()
L'ampli c'est celui la
http://www.onlinecarstereo.com/CarAu...roductID=13705
moi je sais, c'est des Watts-Shadocks avec un ampli dopé au Cosmogol !Envoyé par alex.com
Les gibiz doivent en rire encore alors !!Envoyé par Pr Shadoko
salut les gars g un petit souci j aimerai bien savoir comment on fait du 2 ohms avec plusieur caisson en 8 ou 4 ohms![]()
Bjr s akd,
Pour avoir 2 ohms à partir de 4 ohms faut mettre les 2 caissons en // (et en phase).
A partir de 8 ohms faut 4 caissons mis en // (et toujours en phase) 8:4=2
De préférence meme marque et du meme type.
Mais avec 8 ohms cela commençe à prende de la place
pour passer à 2 ohms !!
Salut à tous, je prends le wagon en route.
J'ai un probléme à vous soumettre.
J'ai une mini chaine pour la salle de bain qui debite sur des enceintes en 6 ohnms et j'ai d'autre part des haut parleur de bateau etanche qui eux sont en 4 ohms.
que pensez vous de la solution de mettre une resistance de 2 ohoms en série, même si je chaufe un peu ca m'évitera de faire griller les HP de 4 ohms non ?![]()
Dans tous les cas il faudra que je dissipe de la puissance non ?![]()
Je vous remercie pour votre aide
D'accord avec PA5CAL pour l'utilisation d'un transformateur (bien que dans ce cas je ne suis pas persuadé de son utilité).
Par contre pour passer de 8 à 2 Ohm le rapport de transformation devra être 1:2 et pas 1:4![]()
Oups! Tu as tout-à-fait raison. C'est bien 1:2 et pas 1:4! Désolé.
SAlut !J'ai une mini chaine pour la salle de bain qui debite sur des enceintes en 6 ohnms et j'ai d'autre part des haut parleur de bateau etanche qui eux sont en 4 ohms.
Y'a pas de risque de griller les HPs, c'est l'ampli que tu risques de griller !
Il faut juste connaître l'impédance : si elle est est de 4 Ohms, pas de pb (tant que tu mets pas les enceintes en //).
Si l'impédance de l'ampli est de 6Ohms, il faut mieux accoupler 2 HPs de 4Ohms en série (4+4 = 8 et 8>6 )
le "mieux", si tu as 3HPs sous 4 Ohms, c'est
mettre en // 2 HPs et mettre ce couple en série avec le 3ème HP ((4/2)+4 = 6)
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
