Pourquoi une sortie analogique 4-20 mA s'appelle t'elle ainsi ?
Pourquoi une sortie analogique 4-20 mA s'appelle t'elle ainsi ? Et çà sert à quoi au niveau de l'interface entre les appareils de mesure et les ordinateurs ?
Re : Pourquoi une sortie analogique 4-20 mA s'appelle t'elle ainsi ?
c'est une boucle de courant dont la max et le min sont donnés(4,20)
27/06/2006 - 00h01
0.livier
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Annecy
Âge
31
Messages
15
La boucle de courant 4-20mA est bcp utilisé pour l'instrumentation.
Tu fais correspondre ta grandeur physique mesuré à la plage 4-20mA.
Il y a 2 grandes qualité à ce type de sortie:
- 4mA étant le minimum, tu as 0A si le fil est coupé,
- le courant est beaucoup moins perturbable qu'une tension, les sorties 4-20mA peuvent donc faire une plus grande distance.
0.livier
27/06/2006 - 00h30
Pr Shadoko
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Paris
Âge
57
Messages
454
bonsoir,
ou peut-on trouver des renseignements sur ce protocole ?
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
27/06/2006 - 03h12
Pierre de Québec
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Lévis (en façe de Québec)
Âge
52
Messages
2 484
Le 4-20 ma n'est pas un protocole en soi mais un moyen de transmettre un signal analogique. Tu trouvera quelques informations sur le site de Wikipedia anglais.
Aux limites du monde des faits, le philosophe a trouvé celui des idées. (Karl Jasper)
27/06/2006 - 09h13
Pr Shadoko
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Paris
Âge
57
Messages
454
merci pour la réponse
La grande majotité des liaisons entre capteurs et vannes de régulation des installations industrielles mondiales sont réalisées de cette façon. On trouve aussi du 0,20 mA surtout en allemagne.
Aujourd'hui se développe les bus de terrain. Là il s'agit d'une liaison informatique entre les capteurs et vannes. Malheureusement la guerre commerciale entre les constructeurs fait qu'il n'y a toujours pas de protocole normalisé.
27/06/2006 - 13h43
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
St Maurice de Beynost
Âge
61
Messages
421
bonjour Arcenciel
En accord complet avec les posts précedents,
tu parles d'une liaison avec un ordinateur :
en effet par dessus le signal 4-20mA on peut transporter des infos numeriques, tels que les reglages de zero et d'echelle, repere du capteur, ..etc..
via un protocole HART (ou similaire!) , issu d'un vieux protocole genre Kansa-city , delta de frequence pour definir l'etat 0 et l'etat 1.
Les frequences transportées ne modifient pas la moyenne
de la mesure 4-20mA.
voir sur le web avec Protocole HART...
27/06/2006 - 15h08
Arc_en_ciel
Date d'inscription
avril 2006
Âge
33
Messages
6
Merci pour toutes vos explications, brèves et concises. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on m'a également communiqué ce site vcyprien.free.fr/telechar/loop420.pdf.
27/06/2006 - 21h32
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
60
Messages
7 720
Le 4-20ma a aussi l'avantage d'éviter l'atténuation du signal sur une longue distance... Si on utilisait un signal 0-10volt le signal pourrait etre dégradé par les différentes résistance équivalente du systeme qui forment un pont... Ce qui n'est pas le cas pour le 4-20ma... Qui est aussi moi sensible au parasiste...
