[RF/Radioelec] Branchement autoradio camion
    invite39376660
    Bonjour, j'ai acheté un nouvel autoradio 12v alpine ute 92bt pour camion Volvo qui prend en charge le 12v.
    Lors du branchement j'ai du inversé le rouge et le jaune afin qu'il mémorise les stations lorsque je coupe le contact.
    Le problème c'est lorsque je coupe le coupe batterie l'autoradio ne mémorise pas les stations.
    Savez vous comment faire ?
    penthode
    Re : Branchement autoradio camion
    il faut un AR avec batterie de sauvegarde
    j'ignore si ton modèle en dispose
    f6exb
    Le jaune doit être direct à la batterie, donc avant le coupe contact (éventuellement à travers un fusible). Le rouge est le + après contact. Sinon, solution de penthode. Mais Je ne pense pas que le jaune décharge complètement une batterie de camion lorsque celui-ci est immobilisé.
    penthode
    Le jaune doit être direct à la batterie, donc avant le coupe contact.
    j'ignore les normes de sécurité sur les PL , donc ce branchement est il autorisé ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a forcément un "+" constant pour l'horloge et le plafonnier. Se brancher dessus.
    (Futura Sciences)
    penthode
    si il y a un "robinet de batterie" : y'a plus rien !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et tu remets à l'heure à chaque fois? Le coupe circuit peut très bien ne pas tout couper.
    (Futura Sciences)
    invitec504c6f5
    Nom : Annotation 2019-09-05 180100.jpg
Affichages : 850
Taille : 142,4 Ko
    Ce qui est marque est
    FIL ROUGE: 12V conact (quand la clef est mise)
    FIL JAUNE: 12V permanent (batterie )
    Dans le camion le permanent est 24V?
    f6exb
    Citation Envoyé par F15 Voir le message
    L'ampoule du plafonnier fait combien ?
  1. [Autre] Branchement autoradio
    Par invite2b5afe84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 18h30
  2. Camion aménagé : branchement de 4 panneaux solaires ?
    Par invitea6415c38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2012, 16h41
  3. Branchement autoradio
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 00h09
  4. [Brun] autoradio,branchement
    Par invite0e19e95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 11h52
  5. [Brun] Branchement autoradio
    Par invite6e00ad7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 12h00
