[Analogique] Alimentation de laboratoire à réparer
    jesaispas71
    J'ai récupéré une alimentation Elektor mais malheureusement, elle ne fonctionne pas.
    La diode indiquant un courant trop élevé reste allumée même en bougeant le potentiomètre associé.
    La tension en sortie varie en bougeant le potentiomètre associé.
    Vous trouverez en pièce jointe le shéma et l'article Elektor associé.
    Merci de m'indiquer la démarche à suivre pour faire en sorte que la diode Imax ne s'allume pas en condition normale d'utilisation.
    Je vous remercie par avance pour vos réponses.
    penthode
    Re : Alimentation de laboratoire à réparer
    hello ,
    a t'elle fonctionné ?
    jesaispas71
    L'ancien propriétaire m'a dit qu'elle fonctionnait avant.
    Elle était stockée sur un établi depuis 5 ans sans utilisation. Je viens de la récupérer, je l'ai alimenté mais la diode Imax s'allume toujours.
    invite03481543
    il faudrait commencer par vérifier le BC559C et si il est bon remonter au niveau de l'AOP, le741 qui le pilote, pour vérifier si lui même est correct.
    DAT44
    sur IC3 quel sont les tension sur les pattes 2,3,4,6 et 7 (prendre Us comme référence de masse)
    jesaispas71
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Vous trouverez en pièce jointe, les mesures effectuées avec une tension en sortie U=0V et pour U=34,6V
    A chaque mesure, j'ai fais varier le potentiomètre P2.
    Cordialement,Nom : mesure1.png
Affichages : 153
Taille : 17,8 Ko
    jesaispas71
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Quelle type de mesure je peux effectuer aux bornes du transistor afin de vérifier son bon fonctionnement ?
    DAT44
    alim débranché, quel est la valeur de R23 ?
    DAT44
    un truc étonnant, entre 4 et 7 c'est l'alim du 741, et la il y a plus de 70 volts , c'est pas bon du tout ...
    DAT44
    peux tu refaire les mesures avec la borne moins du multimètre sur "+S"
    invite03481543
    Citation Envoyé par jesaispas71 Voir le message
    C'est un peu la cacophonie comme bien souvent avec les malpolis.
    Il faudrait un peu de calme et que vous répondiez au fur et à mesures, donc avec méthode, seule condition pour aboutir.
    Donc je disais il faut vérifier ce transistor et remonter la chaine de commande jusqu'à constater une anomalie.
    invite03481543
    Vous mesurez la tension de sortie de l'AOP en premier lieu.
    Ensuite on verra.
    freepicbasic
    Pourquoi la pin 3 ne descend pas à 0V alors que le pot p2 est relié à la masse ?
    C'est quoi La valeur joker "*" de R16 ?
    Si c est faible, P2 n'a peut être pas aimé ...
    A+, pat
    jesaispas71
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Etant en déplacement actuellement, je vous ferais un retour dès que j'aurais réalisé les mesures demandées.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2016, 20h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    Par Sloch dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2016, 11h42
  3. Alimentation de laboratoire 0-30V
    Par philipp2e dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 24/08/2015, 18h00
  4. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par Alex-physiká dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  5. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
