[Numérique] Capteur pour entretenir ses plantes
    DLTH
    Lightbulb Capteur pour entretenir ses plantes
    Grande débutante, voire ignorante (soyons francs ) en électronique, j’ai besoin de vos lumières au sujet d’une idée de start-up que j’ai eu avec des amis.
    Nous aimerions produire un outil qui regrouperait à la fois un capteur d’humidité, de luminosité, d’oxygène et de salinité du sol pour aider les débutants en jardinerie à prendre soin de leurs plantes.
    Cela se présenterait sous forme d’un bâtonnet à planter dans la terre de notre pot, qui récolterait les différentes données grâce aux capteurs, avant de les transférer sur notre téléphone doté d’une application qui pourrait traduire ces données.
    Et ce bâtonnet pourrait être utilisé sur tous les pots pour qu’on est qu’un seul outil à acheter, et pas plusieurs comme on peut voir avec les pots connectés.
    L’application quant à elle, pourrait fournir des conseils d’entretien en fonction des données récoltées grâce aux capteurs.
    Les questions sont : Est-ce possible ? Comment les données peuvent-elle être transmises au smartphone ? Et comment peuvent-elle être traduites en conseils d’entretien ?
    f6bes
    Re : Capteur pour entretenir ses plantes
    Bjr à toi,
    Tout est POSSIBLE.
    Ton "batonnet" devra comporter les capteurs...nécessaires aux différentes fonctions .
    Bien sur faudra une source d'énergie (un panneau PV et batterie par exemple) et un systéme de
    TRANSMISSION vers le smartphone ( Wi Fi , Bluetoot....).
    Suffit pas d'avoir une idée il faut aussi connaitre les techonologies nécessaires à l'application. A
    A toi de connaitre les "plantes" (leur apport nécessaires en "tout" ) pour ensuite à l'aide des données
    réceptionnées les convertir en conseils.
    Mais là faut "jardiniers/horticulteurs"....et pas électroniciens ou informaticiens.
    penthode
    j'ai déjà vu ça en jardinerie , ce me semble
    DLTH
    Merci pour la réponse ! Nous sommes effectivement passionnés par les plantes �� Donc on pourrait très bien entrer tous les conseils dans l’application. Mais ma question c’était plutôt : quand les données arrivent sur l’application ça reste des données simples (le degré d’humidité, le taux de salinité etc) alors comment l’application peut-elle faire le lien avec les données récoltées par le capteur et les conseils qu’on aura entrer dans l’application au préalable ? En plus on voulait aussi ajouter un geolocaliseur pour prédire le niveau d’arrosage en fonction du climat prévu par une application de météo... en fait, le truc qui nous dépasse un peu c’est vraiment comment faire le lien entre les données récoltées par les différents outils et la base de données des conseils ����*♀️
    onilink_
    Citation Envoyé par DLTH Voir le message
    Ça, ça s'appelle de la programmation
    Et je doute qu'y ai de moyen simple pour automatiser ça a part faire beaucoup de tables et un algorithme qui fait des calculs de distance entre les données brut et la table la plus proche par ex.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Au delà de la partie électronique pur, il s'agit de développement pur pour softeux là.
    Une base de données reprenant les conditions idéales pour chaque type de plante (un cactus n'aura pas les même besoins qu'un rosier), un algo pour comparer les conditions actuelles avec les conditions idéales de la base et génération des conseils et alertes.
    Pour la "prédiction" des conditions météos, il faut distinguer les plantes en intérieur et celles en extérieur (pour certaines conditions, d'autres n'étant pas influencées), et souscrire à une API d'un service météo (payant à mon avis).
    Pour des "ignorants" en électronique et en dév, c'est vraiment du gros boulot, qui demande des mois (années ?) d'apprentissage avant de se lancer (je parles de solutions commercialisables, pas à base de ardui-clone)...
    J'ai glissé Chef !
    DLTH
    Merci pour la réponse détaillée !
    En effet, c'est à l'état d'idée pour l'instant ! On est plus des biologistes que des électroniciens ou programmateurs...
    On espère rencontrer des personnes avec les compétences qui nous manquent pour monter le projet avec eux. Mais on voulait d'abord s'assurer de la viabilité de notre idée avant de le présenter à qui que ce soit.
    En tout cas, c'est sûr que si on se lance, on va y passer du temps !
    f6bes
    Remoi, Bien beau d'avoir des idées (vouloir etre une start-up), encore faut il:
    savoir si ça n'existe pas déjà ( voir message #3 de Penthode)
    savoir si on va offir un "plus" vis à vis de l'existant en la matiére,
    avoir un produit qui ne coute pas la peau des fesses (invendable)
    et savoir si il y a VRAIMENT un marché pour votre produit.
    Sinon c'est l'échec !!
    DLTH
    Pro en éléctronique et en marketing ?
    Quelle chance
    Bonne journée !
    f6bes
    Reste plus qu'à etre pro en......développement pur pour softeux !
    et c'est bon !
  1. Concours d'idées : des robots pour entretenir les champs
    Par JackCore dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 03/06/2012, 22h45
  2. Produit pour entretenir le conduit.
    Par xavax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2011, 14h07
