Afficheur LCD
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Afficheur LCD
Vue hybride
    invite2d9e7c03
    Afficheur LCD
    j'ai un afficheur dont la referrence est D48-08040-60 muni d'un connecteur femelle de 7 pins basé sur le LCD driver HD44780. j'ai trouvé le brochage dans une disscussion dans le web 1:5v 2:notused 3:Clock 4ATA 5:E 6:RS 7:GND
    mais j'ai rien trouvé d'officiel genre datasheet pour avoir le chronagrammes.
    surtout j'aimerai savoir comment se fait le transfert sur DATA\Clock.
    est ce que il s'agit d'un bus I2C ou quoi?
    pouvez vous m'expliquer un peut le principe de ce transfert ou me proposer des mots clés pour googler. car j'ai essayer de rechercher mais rien d'interressant
    invite5637435c
    Re : Affichuer LCD
    C'est surment un afficheur I2C Clock 'SDC' et DATA 'SDA', il faut connaitre son adresse I2C attribuée pour pouvoir le gérer comme un périphérique.
    As-tu cherché avec afficheur I2C?
    invite2d9e7c03
    Re : Affichuer LCD
    salut
    bon si on suppose que c'est de l'I2C beaucoup de questions se posent:
    -Dans les modules I2C que j'ai vu sur internet il ya une connecteur de 4: sda, scl et 5v et Gnd alors ni RS ni E disponibles dans le mien.
    -Autre chose ou trouver l'adresse??? dans le datasheet du circuit principal( le HD44780 ) c'est impossible car il est à interface serie et entre lui et le connecteur il ya queleques circuits logiques peut etre pour le demultiplixage
    QUE FAIRE
    invite5637435c
    Re : Affichuer LCD
    il faut voir qu'un afficheur possédant un interface I2C fonctionne comme un afficheur normal mais est commandé différemment.
    L'interface I2C intégrée au module afficheur reçoit sur sa trame les instructions qu'il envoi au format de l'afficheur qu'il supervise tant pour les signaux de commandes que pour les datas.
    La seule contrainte est de fournir les datas selon le protocole I2C qui va bien à la bonne adresse et ton afficheur se pilote avec 2 fils.
    Il faut que je vérifie car je n'utilise l'I2C que ponctuellement sur de la température ou de l'horloge, mais il existe une liste "officielle" I2C Philips répertoriant les adresses réservées pour chaque type de périphérique I2C afin d'éviter des conflits.
    Habituellement les marques développant des périphériques I2C respectent cette convention pour être compatible en seconde source.
    invite5637435c
    Re : Affichuer LCD
    Un lien utile sur le sujet:
    http://www.mcls-modular.de/france/hardware/hw_lcd.htm
    Regarde déjà si ça ressemble à ton produit.
    Je vais voir si je trouve la liste que j'évoquai plus haut.
    invite2d9e7c03
    Re : Affichuer LCD
    merci Hulk
    ca ne ressemble pas beaucoup a mon afficheur: le mien est muni de connexions : 5v Gnd Notused E RS CLK Data
    je vais le photographier
    invite2d9e7c03
    Re : Affichuer LCD
    voila la photo
    invite5637435c
    Re : Affichuer LCD
    Ah oui,
    effectivement je pense qu'il n'est pas I2C mais plutôt compatible au SPI/CMOS/TTL.
    invite5637435c
    Re : Affichuer LCD
    Tiens regarde par là:
    http://angeliz.free.fr/electro/elec9.htm
    Bon courage et bon montage.
    invite7e3a8d7d
    Re : Affichuer LCD
    Bonjour, j'ai le même afficheur à la maison si t'as pas le Datasheet du HD44780, le voila :
    http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
    Par contre il ne fonctionne pas en I²C donc tant mieu pour toi
    Mon afficheur fonctionne avec le PICDEM 2 plus de Microchip pour info.Si tu as d'autres questions... je les attends (pour une fois que je peux aider quelqu'un )
    invite5637435c
    Re : Affichuer LCD
    Citation Envoyé par error2
    il ne faut pas confondre le controleur de gestion de l'afficheur, c'est à dire le µC qui envoi ce qui faut dans les timming qu'il faut là où il faut, avec l'interface que l'on place entre la commande et ce controleur.
    Dans le cas amgab3003, l'afficheur c'est à dire: l'optique+ le µC + l'interface d'adaptation des signaux d'entrée, représente un afficheur à commande sérielle de type SPI ou autre.
    Ta documentation porte sur le µC et son mode d'adressage pour piloter les segments des LCD, mais pas sur ce fameux interface intermédiaire.
    En d'autres termes, tu peux avoir 2 afficheurs ayant le même µC de gestion mais avec une liaison à chargement // ou une liaison I2C ou,....
    Ai-je été clair?
    invite2d9e7c03
    Re : Affichuer LCD
    merci tout le monde
    le connecteur present de l'afficheur du lien proposé pa HULK ne correspond pas apparament au mien (7pins et non pas 5) et comment determiner la fonctionde chaque broche ( pour l'alim je peux le faire avec un ohmetre en suivant le datasheet du HD44780 )?
    est je dois lire des docs a propos de l'SPI? ou je peux entrer directement dans le pratique?
    MeRcI
    invitee46709aa
    Aidez moi
    J'ai un PFE dans lequel je vais utiliser l'afficheur lcd HD44780 ayant 7 broches et je ne conais pas le brochage de celui ci avec PIC ni le programme§svp répondez moi vite je vous attend!merci c urgent!
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    invite2d9e7c03
    Re : Aidez moi
    qu'est ce qui ne marche pas exactement.
    pour moi c'a bien marché.
    est ce que c'est un probleme de brochage ou de programmation
    bon courage
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  2. Afficheur LCD
    Par invite854748b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 19h25
  3. afficheur LCD
    Par invited6314dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 09h24
  4. Afficheur LCD
    Par invitef5b7ddd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 20h30
  5. afficheur lcd
    Par invite1a260649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 16h53
