[RF/Radioelec] pont HF pour la mesure du ROS
    Yvan_Delaserge
    On trouve à bon compte sur Internet, le montage suivant, qui permet de mesurer entre autres choses, le taux d'ondes stationnaires d'une antenne.
    Nom : RFBRIDGE.jpg
Affichages : 392
Taille : 325,9 Ko
    Ce montage présente l'intérêt d'être utilisable sur une large plage de fréquences.
    Sur le schéma théorique, on peut voir que le morceau de câble coaxial du bas, a son âme connectée à rien, à chacune des deux extrémités.
    Mais sur les montages vendus sur Internet, l'âme du coax est court-circuitée au blindage aux deux extrémités.
    S'agit-il d'une erreur de montage et faut-il, comme on le voit sur la photo, dessouder et isoler l'âme du coax aux deux extrémités?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Gwinver
    Re : pont HF pour la mesure du ROS
    Bonsoir.
    Il ne s'agit pas d'une erreur, ... mais il ne s'agit pas non plus d'un vrai cour circuit.
    La section dans les ferrites est en fait un symétriseur qui fonctionne sur une certaine plage de fréquence. En continu c'est un court circuit, mais pas dans la bande de fréquence utile.
    Attention, il est important de prendre le temps de lire les avis des utilisateurs, en particulier : https://www.amazon.com/gp/customer-r...SIN=B07KW9J1F5 qui explique que la connexion entre R1 et R2 côté REF, et R3 et R4 côté out ne sont pas faites sur le PCB.
    Autre point important, le couplage est de l'ordre de 16 dB ce qui limite un peu la précision de mesure.
    C'est un montage dérivé du pont de Wheatstone, et la "dérivation" est expliquée à partir de la page 27 de ce document: http://rfic.eecs.berkeley.edu/142/pdf/NABasicsNotes.pdf
    Yvan_Delaserge
    Une doc très intéressante, Merci Gwinner!
  1. Pont diviseur pour mesure de résistance, Besoin d'aide svp
    Par invite540fd266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2014, 15h24
  2. Mesure de résistance par pont diviseur.
    Par invite5bc96a17 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2012, 16h53
  3. Mesure de charge pour pont roulant d'atelier(sécurité)
    Par invite3fd488cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2011, 07h22
  4. [Divers] Schéma du pont de mesure R L C METRIX IX307A !
    Par invitea389172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 18h23
  5. Problème mesure sur pont complet
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/12/2006, 17h22
