  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge)
  1. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    Bonjour, j'ai utilisé la fonction recherche pour voir si mon sujet a été déjà posé, mais je ne l'ai pas trouvé.(peut etre mal cherché, et dans ce cas, je m'excuse de doubler)
    Voila, je cherche a fabriquer un piège photo à insectes.
    Je n'ai aucun plan, et ni même de photo, mais l'idée existe déjà.
    Voilà, il me faudrait un cadre de environ 30x30cm bardé de barrières infrarouges et relié à la prise télécommande de mon appareil pour déclencher l'obturateur au moment précis ou un insecte coupe les barrières IR.
    Ce cadre se fixerais au pas de vis de mon réflex a la distance exacte de la mise au point.
    (15CM de l'objectif)
    Il me suffirait, dans le cas d'un papillon par exemple, de faire passer le papillon dans le cadre pour avoir une photo de l'insecte en vol.
    (idem pour les mouches, coléoptères, abeilles, etc...)
    malheureusement je n'ai aucune idée de comment fabriquer un tel piège, je bricole au moins aussi bien que ma grand mère.
    Merci si vous pouvez m'aider
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. kinette
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    (Neuch')-> Flore-en-sac!
    Messages
    15 701
    Re : Fabriquer un piège-photo à insectes (infrarouge)
    Tout d'abord pour savoir comment bricoler un tel système il faudrait savoir quel type de déclenchement admet ton appareil (certains peuvent être commandés par télécommandde par exemple).
    K.
  3. jcr33
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    64
    Messages
    302
    Interessant ton projet mais pas tres connu ! (en tout cas pas par moi)
    Afin de déterminer la grille de capture, peux tu nous dire les dimmensions minimales du plus petit insecte que tu veux photographier ? Cela change beaucoup de l'abeille au moustique !
    Quelle épaisseur est acceptable pour le cadre , autrement dit l'image sera nette à 15cm plus ou moins xmm ? il ne faudrait pas qu'une traversée par l'arrière déclenche trop tôt et que la photo soit systématiquement floue !
  4. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    Rebonjour et merci d'avoir pris la peine de me répondre.
    Effectivement jcr, sur le net, on ne trouve rien à ce sujet, j'avais vu ce bricolage dans un des magasine de photographies.
    Je pensais le retrouver et vous montrer la photo de l'engin, mais je ne le retrouve pas. ( a suivre plus tard)
    Kinette, mon appareil est le EOS 350D, la prise est une prise télécommande. ( prise jack je pense)
    Les dimension minimale des insectes que j'aimerais clicher est de environ 2 à 3 mm pour les plus petits, histoire de pouvoir aussi clicher des Syrphes et autres mouches.
    Ah, ben ca c'est une excellente question, je ne m'étais jamais posé le problème.
    ma foi, je ne sai pas trop, je serais tenté de dire "le plus fin possible".
    l'idéal serait que tu me donne les données du problème et que je teste avec l'appareil en fonction de ces données.
    EUh....Sai pas si j'ai été clair là
    AUtre chose, j'ai entendu parler de système du même genre avec un "U" et pas un cadre, je ne sai pas lequel est le plus facile à mettre en oeuvre.
    Quelques petites précisions aucquelles j'ai pensé également
    Si le cadre était fixé sur des petits bras téléscopiques (genre trépied d'appareil photo) cela me permettrais d'utiliser tout mes objectifs macro avec le piège. ( du 50mm au 300mm macro)
    Et ces objectifs ont tous une taille différente.
    Il faut penser également à une alimentation pour tout ca je suppose.? parce que ma pauvre batterie risque d'en baver dans le cas contraire
    ET une dernière petite question, pour la forme, combien pourrais me couter tout ce petit bazard?
    et la même question en construisant avec de la récup
    Dernière modification par 1sectes ; 06/07/2006 à 03h29.
  5. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    ce qui me fait penser, que si le cadre est fixé sur des bras téléscopiques, le problème de l'épaisseur ne se pose pas. il suffirais d'avancer ou reculer le cadre pour ne pas être ennuyé.
  6. vdor
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    21
    pour la télécommande des 350D, c'est juste un court-circuit entre deux fils et la masse, le premier pour l'autofocus (dont tu vas probablement te passer), le second pour le shoot
    le tout sur un jack 2,5mm
    • Publicité
  7. Baside
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    32
    Hello,
    Sur un autre topic, il y avait cette barrière IR (Azerty). Avec deux qui se croisent et une porte et pour déclencher le relais, ce sera bon.
  8. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    Merci beaucoup baside, en effet ca pourrais convenir.
    Cependant, au risque de passer pour un ignare, tout ces plans, c'est de l'argot chinois pour moi, sérieusement, je n'ai pas compris grand chose.
    Je suis le genre de mec qu'il faut guider pas à pas pour un truc du genre. :s
    Peut on m'expliquer de facon (tres) vulgarisée , comment le mettre en oeuvre ??
    Je vous remercie. (PS: Je connais un tas de personnes que ca intéresserais, si on y arrive, vous pourrez plus que probablement arrondir vos fins de mois grace à moi (enfin, ca me ferais plaisir le cas échéant de vous envoyer mes contacts) )
  9. azoth
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    916
    Question subsidiaire: de façon réaliste, tu disposes d'un budget de combien?
  10. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    Citation Envoyé par azoth
    AAh, en voila une question qu'elle est bonne.
    De façon réalite, je sai trouver un modèle tout fabriqué à partir de septembre aux états unis, mais aux alentours de 1000 euros. (sans les frais de port)
    Evidément, ayant investit plusieurs fois cette somme dans mon matériel photographique, il ne me reste pas énormément devant moi, et si je pouvais en fabriquer un, ou me faire aider à la fabrication, et m'en sortir pour la moitié de ce prix, voire encore bien moins chèr, je serais plus que comblé.( je soupconne se fabriquant de s'en mettre pleins les fouilles)
    Attention, que mon but est juste d'en avoir un pour faire mes photos, pas pour faire du commerce.
    A choisir, je préfère etre l'un des rare a posséder ce "gadget" mais il est normal que je transfère mes contacts photographes à la personne qui m'aura permis d'y arriver.
    Un preté pour un rendu si on veut.
    Maintenant ta question laisse sous entendre que tu a une idée du prix de fabrication?
    Quel est il plus ou moins???
    • Publicité
  11. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    original comme sujet !
    on peut imaginer une sucession de "lignes " horizontales d'infrarouge; si un insecte coupe un faisceau--> photo
    la generation des ces lignes....
    30cm de cote avec un pas de 3mm, ça represente 100 lignes;
    donc 100 emetteurs d'un cote et 100 recepteurs de l'autre... il faut de plus que l'angle d'emission des emetteurs soit tres faible de façon a ce que chaque recepteur ne "voit" que son propre emetteur.
    on peut donc entrevoir un montage mecanique assez precis et rigide.
    il est peut etre aussi possible d'avoir un emetteur IR unique (genre tube neon.... au fait je ne sais pas si ça existe en IR????) et une sucession de petits tubes qui guident les IR vers les recepteurs...
    le plus gros travail se situe a mon avis a ce niveau.
    l'electronique associee me parait a premiere vue assez simple
    As tu une idee du procede utilise par le systeme du commerce ?
  12. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    Salut pierre, non je n'en ai aucune idée,
    aucune photo, aucun plan, la seule photo que je possède est dans un magasine, et je ne remet pas la main dessus, mais dé que je le retrouve....photo
    il m'a juste dit en réponse à mon mail que l'un des éléments nécessaire à la fabrication était introuvable pour le moment mais qu'il en récupèrerais en Septembre.
    Sans pour autant me dire quel élément.
    100 émetteurs et 100 récepteurs
    ca risque de couter la peau des f...
  13. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    J'ai trouvé un modèle!!!!!!
    Regardez voici l'engin
    http://simpho.free.fr/ultra_rapide/ultra_rapide.html
  14. 1sectes
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    36
    Messages
    13
    Un autre modèle ici aussi
    http://users.skynet.be/fotoopa/laser_module1_E.htm
    et là, il semblerais qu'il y ai des shema et des détails photographiés.
    Cette photo me tuuuue complètement
    Dernière modification par 1sectes ; 07/07/2006 à 01h25.
    • Publicité
  15. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    re
    je constate que sur ces realisations (waouuuu le montage du 2eme post...!!!), il n'y a qu'une ou 2 "lignes " IR, ce qui simplifie beaucoup le montage; je pensais que l'insecte devait declencher n'importe ou dans le cadre.
    Au vu de l'electronique (2 eme post), il y a surement des parametres propres a la technique de photographie qui m'echappent...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Barriere infrarouge pour déclenchement appareil photo
    Par r717jc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 15h10
  2. photo infrarouge
    Par coconet dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 12h18
  3. QWIP : Nouvelle version de l'appareil photo infrarouge à puits quantiques
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 14/06/2006, 17h04
  4. Piege a cons
    Par Yoyo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2004, 17h16
