[Exercices] Question sur ce qui peut bien se passer à une interconnexion
    pidofra
    Nom : bureau.jpg
Affichages : 80
Taille : 15,4 Ko
    Bonjour j'ai juste une question de curiosité car j'essaye de réfléchir sur ce qui peux bien se passer sur certains points de circuits et mon niveau ne me permet pas a chaque fois de bien comprendre.
    Voila sur la photo attachée, j'aimerai savoir ce qui se passe au point de connection des 2 diodes. et de l'entrée.
    Si l'entrée IN est en l'air
    Si l'entrée IN est à +VCC
    si l'entrée IN est a - VCC
    Et si l'entrée change furtivement d'état.
    EN fait ce circuit est un Max6816 (anti rebond) qui se trouve sur un signal pour reseter et je ne comprend pas très bien.
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : question sur ce qui peut bien se passer a une interconection.
    Devoir à rendre quand ?
    invite03481543
    A 59 ans m'étonnerait que ce soit pour un devoir...
    La pull-up (Rpu) fixe le potentiel à +Vcc.
    Donc si rien de branché en In l'entrée du circuit voit +Vcc.
    De même évidemment si tu mets +Vcc en IN.
    Avec -Vcc en IN la diode du bas va conduire puisque VA>VK.
    Si tu mets une tension supérieure à +Vcc+0.7V c'est la diode du haut qui va conduire et dériver le courant vers +Vcc, courant limité par la résistance entre IN et les 2 diodes.
    invite03481543
    Le symbole "ESD protection" n'est pas vraiment académique, que ce soit US ou Europe.
    Généralement on met une transil.
    Si l'entrée change furtivement d'état et bien ça suivra ce que je t'ai expliqué plus haut.
    Les diodes limiteront à Vcc+0.7V et gnd-0.7V j'avais oublié de préciser.
    Dernière modification par HULK28 ; 12/03/2020 à 18h36.
    pidofra
    Red face Re : question sur ce qui peut bien se passer a une interconection.
    Ha merci HULK pour cette réponse plus que complete. effectivement ce n'est pas un devoir. J'essaye juste de comprendre ce qui se passe sur des schemas avec le peu que je connaisse en electronic, et je dois dire que bien de vos réponses a tous m'aident vraiment. Et sur ce cas ces diodes j'avoue m'avaient perturbé pour connaitre le potentiel a cette connection qu'il y avait sans connection du IN.
    Merci en tous cas pour votre temps et votre partage de votre savoir.
  1. Peut-on passer d'un bac techno à un bac pro ou cap ?
    Par Sirine03 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/12/2015, 13h49
  2. Peut passer en S?
    Par invite7262fc1d dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2008, 09h19
  3. Peut-on se passer d'office ?
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2003, 20h24
