[Analogique] Aide sur schéma : ampli LOG
    ioro
    J'ai besoin d'un avis/conseil sur ce schéma :
    Nom : fs99.PNG
Affichages : 203
Taille : 51,9 Ko
    C'est pour mesurer une puissance optique sur une large gamme.
    Sauf que quand je branche et que j'illumine ma photodiode, il ne se passe rien. La sortie reste à 60mV.
    J'ai mesuré les tensions que je dois avoir, notamment la référence de tension de 2.5V sur le LOG114 et j'ai bien la bonne tension. De même pour Vcom = 2V
    J'ai peut être fait une erreur dans le schéma mais j'ai vérifié et re vérifié, je ne vois pas.
    Si l'un d'entre vous a une piste, je suis preneur.
    Merci et bon confinement
    Dernière modification par Antoane ; 19/03/2020 à 09h16. Motif: Conversion pdf -> png
    invite5637435c
    Re : Aide sur schéma : ampli LOG
    comment as-tu déterminé R3 et R4?
    ioro
    J'ai utilisé l'exemple p14 pour avoir en sortie 1V < Vout < 4V de mémoire
    penthode
    Hello
    Sur la doc du circuit je vois une résistance de polarisation entre la diode et
    la broche 16 (ref)
    Quid de ton montage ?
    ioro
    Je n'en ai pas mis. En page 12, il n'y en a pas, mais la photodiode est polarisée. A ma connaissance, polariser la photodiode a pour avantage de réduire sa capacité de jonction et augmenter sa bande passante.
    Perso, je m'en fou de la bande passante ici.
    Dernière modification par ioro ; 19/03/2020 à 10h48.
    penthode
    Je ne peux en dire plus
    Pourquoi ne pas essayer ?
    ioro
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je viens de modifier mon message mais j'ai essayé, ça n'a rien changé.
    ioro
    Je crois savoir d'où vient mon erreur...
    P12 il est écrit que la photodiode doit être connecté à 2.5V pour avoir 0V à ses bornes....
    Donc j'aurais du connecter au +2V je crois
    ioro
    J'ai essayé de polariser la photodiode à 2V mais c'est pire... J'ai des signaux en créneaux voir en montagne...
    Corent1
    Hallo,
    une photo-diode peut-être utilisée de deux manières :
    - en mode photo-voltaique, elle n'est alors pas polarisée (Vak=0)
    - en modo photo-conduction, elle est alors (fortement) polarisée inverse pour diminuer la capacité parasite
    Nom : photo_diode.jpg
Affichages : 140
Taille : 154,2 Ko
    http://www.osioptoelectronics.com/ap...cteristics.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 22/03/2020 à 18h43. Motif: Suppression PJ en double
    Et voilà.
    ioro
    J'avais lu ce papier déjà et c'est bien pour ça que je n'ai pas polariser ma photodiode, car ici, la bande passante, je m'en cogne et je suis dans le cas "low light level".
    Je comprends vraiment pas ce qui va pas... J'ai simulé le montage et j'obtenais les résultats attendus... Vous allez me dire, c'est que de la simu, mais quand même!
    ioro
    J'ai insisté sur mon problème en essayant de polariser la photodiode à la tension Vcm et ça fonctionne parfaitement maintenant. J'ai dû détériorer un composant quand j'ai fait la manip.
    Par contre, j'ai fait une bricole un peu dégueulasse j'avoue pour tester et comme j'aimerais récupérer mes CI, j'aimerais savoir si vous aviez des astuces concernant le matériel pour faire la reprise du CI proprement.
    D'avance, merci
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai pas compris... Tu cherches à dessouder des circuit intégrés destinés au rebus sans endommager le circuit imprimé ?
    ioro
    Non je cherche à dessouder la patte de la photodiode connectée actuellement au GND (PCB 4 couches avec plan de masse en layer interne) et la connecter au 2V.
    Et CI pour moi = circuit imprimé
    Désolé pour le malentendu
  1. [Analogique] aide pour comprendre un schéma - préampli RIAA à ampli OP 5532
    Par invitea8b742ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 22h09
  2. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  3. schema ampli
    Par invitee08f46d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 22h17
  4. Schéma Ampli Yam
    Par invite93aa6ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 16h03
  5. schéma ampli
    Par invite4a533591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 18h52
