[Energie] Simuler un transformateur, besoin de données
    Papounet56
    J'aimerais m'amuser et apprendre à simuler des montages autour d'un transformateur secteur 230v avec deux enroulements secondaires.
    Il fait 2x18v pour 10/12A.
    Mon logiciel à besoin de données, voici une capture d'écran de la partie qui m'intéresse
    J'imagine que les deux premières sont exprimés en Henry, la troisième je ne sais pas trop (le multiplicateur d'accouplement entre le primaire et les secondaires ?) et les deux dernier la résistance en milliohm ?
    N'ayant pas ce qu'il faut pour mesurer une inductance ayant seulement un vieux oscilloscope Metrix et un multimètre, y aurait-il une solution pour renseigner le logiciel ?
    Merci bien
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Simuler un transformateur, besoin de données
    Peut être que tu peux prendre les infos d'une vraie doc de transfo ?
    Un exemple ici https://www.we-online.fr/catalog/dat.../750811612.pdf, je suis aller chercher ça dans cette série https://www.we-online.fr/catalog/en/MID-OLEFD/
    Nom : Capture001.PNG
Affichages : 124
Taille : 64,8 Ko
    - Inductance primaire : 800µH
    - Inductance du secondaire 1 = Inductance primaire * (Ntour_secondaire)2 = 0.0008 * (1/20)2 = 2µH
    - Coupling factor = 1 signifie qu'il n'y a pas de perte dans le transfert d'énergie du primaire vers le secondaire.
    - Résistance du primaire = 1.560Ω
    - Résistance du secondaire = 0.015Ω
    Si j'ai pris un exemple de chez Wurth c'est parce qu'il donne souvent le modèle LTspice
    ps : la formule du secondaire vient simplement de :
    Janpolanton
    Sedlbauer AG proposent une grande quantité de modèles LTSpice de transfos.
    http://www.sedlbauer.de/de/support/d...#spice-modelle
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Il s'agit d'un transformateur pour alimentation à découpage (qui plus est un flyback, donc avec faible inductance magnétisante) alors qu'il me semble comprendre que Papounet56 veut simuler un transformateur 50 Hz. Dans ce cas, ce modèle n'est pas adapté.
    Le coupling factor caractérise le couplage magnétique entre les enroulements, i.e. l'inductance de fuite du transfo. Choisir 1 comme valeur permet de simplifier la simulation mais néglige certains effets parasites (e.g. oscillations). En pratique, la valeur est assez variable d'un composant à l'autre.
    Je ne saurai pas donner de valeur précise de tête, mais des valeurs allant de 0.97 à 0.999 semble raisonnables a priori.
  1. Programmer et simuler l'enregistrement de données avec un uC
    Par invite5df5d345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2020, 15h03
  2. Simuler un alternateur / une MCC ou/et un transformateur
    Par invitedbbc0a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2015, 22h16
  3. [Besoin d'Aide] Transformateur Torique
    Par invite2c49033e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 23h12
  4. Besoin D'aide Transformateur ???
    Par invite9ad9436e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 18h39
  5. besoin d'aide pour simuler sur Protéus
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 19h00
