Bonjour je cherche a savoir le valeurs ohmetrique du 555pwm en mode monostable comme indiqué dans le datasheet mais je ne vois pas les valeur exactes! je voudrais savoir sur pin 2 les limites du signal voila merci bonne journée
19/04/2020, 15h54
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : pwm 555 monostable
4.7K et 10nF te donneront un maximum de 50µs.
Je mettrais une résistance de 100 ohms entre 7 et 6.
Je te conseille d'attaquer la pin 2 avec un autre 555,
en astable avec 220 ohms entre les pins 7 et 6.
Dernière modification par gcortex ; 19/04/2020 à 15h58.
19/04/2020, 16h04
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
avec 6.8K et 10nF
Dernière modification par gcortex ; 19/04/2020 à 16h07.
19/04/2020, 17h08
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Tu ne dis pas pour quoi faire, mais tu pourrais augmenter la valeur du condensateur jusque 100nF (2 à 20KHz).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/04/2020, 20h20
#5
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Ok je teste ca et je vous dis!
20/04/2020, 16h08
#6
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Re et merci des conseils, j ai branché directement sur pin2 du 555 une fréquence fixe de 200HZ et c est ok sortie 3 seul problème j ai un 741 comme suiveur de tension branché sur pin 5 du 555 et résultat a l oscillo je n ai pas de cycle periodique!
esqu il faut respecter a la lettre les valeurs ohmétriques+condensateur (que tu m a envoyé) (je suis bon a commander quelque résistors!)
pour répondre a ton post j ai déja fait le test branché astable sur mon monostable le résultat est fonctionnel avec mon 741!
20/04/2020, 16h25
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Essaye avec un LM358.
20/04/2020, 18h57
#8
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Pour faire plus vite voila le schema!
20/04/2020, 19h36
#9
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
61
Messages
7 182
c'est un exercice pour découvrir le 555 ou bien un vrai besoin ?
Car pour faire du PWM avec un seul 555, pas besoin d'horloge externe !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
20/04/2020, 20h23
#10
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Bonjour c est pour une adaptation avec un 741 et une résistance variable j aurais besoin de faire du pwm via le 741 sur pin 5 du 555 avec horloge externe! je voudrais savoir si mon schéma est juste ou faux et m indiquer d ou viens l erreur!
merci bonne journée!
Dernière modification par macaple ; 20/04/2020 à 20h27.
20/04/2020, 20h51
#11
Janpolanton
Date d'inscription
février 2017
Localisation
Meaux
Âge
72
Messages
3 742
Sous LTSpice, il faut 10 mn pour simuler ce schéma et voir immédiatement si il est fonctionnel.
21/04/2020, 10h01
#12
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Le schéma est incomplet, mais il faut 2 condensateurs de la même valeur.
200Hz c'est pas assez pour 100µs maxi.
21/04/2020, 13h06
#13
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Les 1N4004 (redressement) ne sont pas adaptées pour du PWM.
Prendre des diodes rapides, de préférence Schottky genre 1N5822.
21/04/2020, 14h56
#14
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Voila un éssais mais le fonctionnement du pwm a l oscillo ne varie pas du peut etre au fait que la frequence de reference est en dessous de 200Hz!
21/04/2020, 14h58
#15
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Ok pour les diodes je te dis ca! merci!
21/04/2020, 19h34
#16
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Janpolanton
salut j ai éssyé ton site mais ils ne fonts pas de 555 peut tu me laisser un liens du site?
merci bien
