[Energie] Transfo ht , pont , condo
    Piefra
    Il y a quelque jours je me suis fait une sonde tht de 10 mega ohm avec sorties /10 /100 /1000
    ( 9Mo , 900ko , 90ko, 10ko ). La 9Mo est faite de plusieurs 1 et 2 Mo dans un corps de stylo avec un fil puis le rete dans un corps pvc avec les sorties rempli de colle a chaud
    En cc je l' ai teste jusqu'a 30v et j 'ai bien 3v , 300mv , 30mv sur les sorties
    Voulant faire test en ht je monte un flip flop a 2 transistors qui tourne 10khz suivi de 2 mosfet qui tire a la masse
    Un transfo au plus 12v par le milieu avec une r limiteuse de 10ohms
    La sortie du transfo donne bien de l'ac ht , la sonde mesure 300 a 400v ac mais a 10khz la mesure n'est pas top
    Le hacheur tire 12v a 1a soit 12w
    Le transfo est un petit transfo de neon de retro eclairage tv 12v 600v
    Nom : HTB1b94aSXXXXXaYXXXXq6xXFXXXV.jpg
Affichages : 85
Taille : 507,3 Ko
    branche sur un tube de fluo compacte il s'illumine completement, et a la sonde je mesure toujours 300 a 400v
    Je redresse par un pont de 4007 , mesure a vide 500v
    Je rajoute un condo qui par securite est fait de 2 condo chilique 22uf a 400v
    Je branche la sonde et je regarde la charge qui ne s'arrete pas
    A 800v je coupe et decharge dans une lampe a eclat avec un flash normal
    Plusieurs essai et j' atteint meme 900v a 1kv sans clacage des condos
    Je remplace les condos par un condos de 2100v 1uf
    La charge monte a plus de 1500v
    Et les flashs commence a etre un peu costaud pour la lampe xenon 60joule
    Sans le condos j' arrive a faire un arc fin continu dans la lampe xenon ( 6 a 7 cm) avec une mesure a 100v et 500 avant amorcage du transfo d'impulsion
    Dans l'air j'arrive a peine a faire un arc de 2mm
    La question
    Est ce c'est mon transfo qui sort en crete hyper pointues a plusieurs kv et que condo cumule et tend jusqu' a la tension de crete
    Comment determiner la tension de charge max
    Cdlt
    Piefra
    Cordialement Piefra
    Patrick_91
    Re : Transfo ht , pont , condo
    Profite d'avoir réalisé des sondes /1000 pour visualiser la tension appliquée a tes différentes charges, surtout en DC.
    Connais tu le rapport de tension théorique de ton tranfo HT ? as u mesuré la résistance de pertes du secondaire ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Piefra
    Non c'est un transfo recupere sur une alim ht de tv dont la platine ht etait alimente en 12v et sortait de la ht pour un neon soit environ 600v theorique
    J'ai mesure la resistance des enroulement et j'ai 16 milli ohms pour les 2 du primaire et 440 ohms au secondaire en cc
    Je l'ai aussi alimente en 12v (13 a vide) 50hz sur le secondaire et mesure 112mv ( 2 × 56 ) sur les primaires a vide
    J'obtient un ratio entre 230 et 214 ( 1 seul primaire a la fois )
    Ce qui me donne bien un tht crete a 2.5kv
    Je ne pensait pas qu' un transfo d'inverter de tv montait aussi haut
    Est ce que ce raisonnement est correct
    Cdlt
    Piefra
    Dernière modification par Piefra ; 18/05/2020 à 11h35.
  1. pont diviseur ou transfo
    Par JulienVictor dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 09h23
  2. Aide pour calcul alimentation, condo et transfo ?
    Par stephane85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 16h20
  3. facteur de puissance pont de diode + condo
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 18h20
  4. [Brun] Philips 32PW6006 transfo/bu/condo ...
    Par invite7ddd05b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/10/2008, 17h06
  5. "transfo" par pont diviseur
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 01h58
