Relais Et Micro Led
Relais Et Micro Led
    invite66812ae7
    Thumbs up Relais Et Micro Led
    bonjour a tous
    voila j'ai un lave vaisselle de marque arthur martin
    jusque la tous va bien
    il ne fonctionne plus !!!!!
    apres avoir demonter le module de commande la partie electronique ( qui n'est pas donner )
    je constate que plusieur composant sont noici
    en particulier une (je crois un relait )
    les inscription sur le composant qui lui est sur d'etre HS
    sont les suivante : premier face : v
    d e
    : 6KC
    : 565-2
    : seconde face : KASCHKE
    049.688
    0,9 A / 250V
    2x8 ;2mH
    en faite , je ne sais pas a quoi elle correspond tous ces refernce et ou je peu men procurer ainssi que les
    micro-led rouge toute petite petite .....
    merci a vous d'avance
    le bricoleur .
    Re : Relais Et Micro Led
    Bjr iben....
    Une photo de l'objet serait la bienvenue.
    De prime abord cela me fait penser à un "filtre" secteur et non pas à un relais.
    Il y a t il un fil "vert- jaune" connecté à cet objet ?
    invite66812ae7
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr iben....
    merci pour avoir repondu aussi rapidement
    je vous joint quelques photos esperent quelle seront utile , et s'il ya une adresse sur paris pour s'en procurer
    j'attend de vos nouvelle ainssi que tous conseil suplementaire
    il est vrais que je m'aventure en terain inconnu
    mais bon , ca al'air d'etre interessan
    le bricoleur
    Bsr iben.........
    C'est effectivement un filtre anti parasite secteur.
    Bon, cela a bien bronzé !!!
    A la limite cela n'influe pas sur le FONCTIONNEMENT de l'appareil.Donc vous pourriez éventuellement vous en
    passer dans un premier temps.Reste à savoir si à la SUITE de cela il n'y pas d'autres composants qui ont aussi soufferts (sans que cela n'apparaisse au premier coup d'oeil).Vous pourriez "shunter" le filtre endommagé
    , si vos connaissances électriques vous le permettent.
    invite66812ae7
    Wink Re : Relais Et Micro Led
    bonsoir et merci encor
    j'ai reussi a me procurer un autre filtre qui y resemble
    mais la aussi il a cramer au premier coup
    donc la je reste dans le flou
    il faut aussi savoir que le faissau du lave vaissel a ete debrancher completement et rebrancher
    je ne sais pas s'il ya eu une erreur au barnchement ou bien une oieces en cour circuit
    j'ai suisvi le shema electreique pour le branchement
    la pompe de cyclage fonctionne en directe
    j'ai essayé le shint , sa saute , je pensse que le probleme vien surment du relai bleu sur la photo ?
    mais bon je ne sais pas trop quoi faire
    le bricoleur
    Bjr Iben....
    Le "relai bleu" est un transfo qui doit alimenter la carte électronique.Donc apparemment il a souffert lui aussi.
    Il est à craindre que vous ne découvriez une succession
    de "cadavres" au fur et à mesure de vos investigations.
    La visite du "docteur" es lave linge s'impose !!!
    invite66812ae7
    f6
    je verrait sa apres les vacance
    bonne vacance si tes pas encore parti
    le bricoleur
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  3. Relais 2.5V a 6V
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h02
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
