[Energie] recherche du datasheet d'un composant: D35XB 80
    serrepate
    Bonjours
    Je voudrais m'assurer qu'un dénommé D35XP 80 est bien un pont redresseur.
    Mes recherches ont été vaines (pas doué sans doute) .
    Une âme charitable pourrait t'elle m'aider, ce truc ce trouve sur la carte de puissance d'une plaque à induction Scheider qui lorsque est raccordée et qu'on démarre la plaque, fait sauter la protection au tableau.
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : recherche du datasheet d'un composant: D35XB 80
    bonjour...
    Selon toute vraisemblance oui... On distingue à peine les marquages + ac ac et -
    Belle journée...!
    serrepate
    Bonjour et merci de ta réponse, en effet ma photo de ce point de vue aussi n'est pas top,
    Au regard des pattes entrant dans l'epoxy + et - aux extrémités et ac pour celles restantes au milieu.
    Étonnant de ne pas trouver la doc, je trouve celle d'un D25XB80.
    quant au remplacement que mettre?
    Dernière modification par serrepate ; 16/06/2020 à 15h51.
    doudou911
    le D25XB80 faisant 25A 800V il est probable que le D35XP 800 fasse 35A 800 V
    bonsoir,
    vu l’état de la pauvre bête il doit y avoir du dégât en aval et la reparation sera sans doute laborieuse/ dangereuse et couteuse , le plus simple et économique c'est de racheter un plaque neuve.
    Mais un miracle est toujours possible.
    Dernière modification par jiherve ; 16/06/2020 à 19h58.
    Piefra
    Slt,
    Que reproche tu a cette bete ?
    Je ne vois rien d'anomal
    Il faudrait deja dire si c'est le differentiel qui declenche , donc fuite a la terre qque part
    Ou la surcharge de courant
    Cdlt
    il y a comme des traces de liquéfaction autour du trou de fixation, inutilisé d'ailleurs, ce qui est dommage car peut être qu'un petit radiateur eu aidé!
    serrepate
    L'état de la bête, est défaut ( la photo est mauvaise), pourtant:
    Le pont présente un Court Circuit entre patte une et trois + (+ et AC).
    Le différentiel ne saute pas, juste les D.J. de protection sautent ( il y en a 2 en cascade .... CC donc).
    Je n'ai pas mesuré de CC au delà du pont, ni en aval.
    Si je change le pont de diodes, je protégerais avec une ampoule en série sur le 230V (ballast) avant de remettre sous tension, vu le différentiel de prix des pont de diode, je pense que l'essai vaut le coup / coût.
    Pensez vous que celui la soit adapté pour remplacer l'autre?
    https://composant-electronique.fr/po...diodes-gbj3510
    Merci par avance.
    doudou911
    le pont de diode GBJ3510 me parait OK ,, mais si il a fumé il faut peut être regarder derrière ce qui a pu le faire cramé. (capa ou FET hs)
    serrepate
    Sans défaut voulais-je écrire, mais ......
    serrepate
    re,
    Je ne vois rien d'autre les trois (mosfet?) présentent des valeurs de (diodes?) identiques.
    Piefra
    L'interpretation de la photo iniale me fait penser que le dit manquant radiateur a bien ete retire et le pont "redresse" ( ce qui est presque banal pour un pont redresseur ) pour faire la photo et voir les marquages
    Ce radiateur devait couvrir aussi les 2 mosfets ou grosses diodes de chaque cote
    Une vue d'ensemble de la carte permettrait de voir le schema general de ta table induction
    Si le pont est en cc il faudra regarder tout le filtrage x y a cote
    Cdlt
    serrepate
    Ce que tu vois c'est du vernis transparent mis pour bloquer la vis.
    Il y bien un radiateur , commun aux trois MOSFET et au pont qu'il faut déposer pour accéder aux composants.
    serrepate
    je joins la photo de la carte et du radiateur!
    ce n’était pas évident sur la première photo.
    serrepate
    Le radiateur était absent, motif: voir le pont.(le pont vous le démontez qd ..., Raymond DEVOS)
  1. [Outils/Fab/Comp] datasheet composant ou équivalent
    Par nicoefi dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2020, 15h24
  2. je ne trouve pas le datasheet de ce composant ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2014, 13h57
  3. Recherche Datasheet du composant vm256k-01
    Par moontain dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 07h19
  4. Recherche Datasheet Composant Noté St Z3m A008 Ou
    Par serrepate dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 21h29
  5. recherche datasheet composant noté z9m y309
    Dernier message: 29/08/2007, 17h59
