Interface RS232 <=> JTAG
    WhiteBird
    Bonsoir, je cherche à réaliser une interface entre le port série RS232 et le JTAG.
    Ce dernier se compose de 4 signaux:
    TCK: entrée d'horloge
    TDI: entrée de donnée
    TDO: sortie de donnée
    TMS: sélection de mode (entrée).
    On peut utiliser les signaux ci-dessous de l'interface RS232:
    RTS pour TCK
    DTR pour TDI
    CTS pout TDO
    TD (en mode break) pour TMS
    Il faut bien entendu réaliser la traditionnelle adaptation de niveau par MAX232.
    Quelqu'un aurait-il des connaissances sur l'interface JTAG pour confirmer que ma réalisation est possible ou au contraire que certaines contraintes empêchent de réaliser cette interface de manière simple (juste avec un MAX et le soft qui va bien côté PC)
    Re : Interface RS232 <=> JTAG
    un detail minime, les signaux JTAG sont unipolaires TTL ou LVCMOS ce qui n'est pas le cas des signaux RS232.
    Par ailleurs les timing sont plus serrés, de façon courante c'est plutot l'inferface // qui est utilisée pour cela.
    Voir bit blaster Altera, schéma et logiciel gratuits.
    WhiteBird
    D'où le MAX232 dont j'ai parlé qui permet de faire la conversion RS232 <=> TTL/LVCMOS
    En revanche si les contraintes en terme de timing sont importantes, l'interface RS232 programmée sous wondows peut effectivement se révélée insuffisante.
    Il me semble pourtant que le JTAG fonctionne en synchrone auquel cas les irregularités de timings sur le RS232 dû au fait windows n'est pas un OS temps réel ne seraient pas gênantes.
    A suivre
  1. Interface capteurs RS232
    Par theshadow18 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/06/2010, 15h04
  2. interface 1 wire - rs232 maison
    Par invite07ab6fb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 08h54
  3. interface RS232 isolée
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 13h12
  4. monnayeur et interface rs232
    Par inviteecf63486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h55
  5. Jtag??
    Par invite024d7f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 18h13
