mémoire de 256 ou 512 Mo
    invite91a05f0b
    Question mémoire de 256 ou 512 Mo
    Bonjour à tous!
    Je recherche desesperement une mémoire eeprom de 256 Mo minimum mais j'ai bien l'impression que ca n'existe pas.
    Pourvu que j'ai tord! Avez vous une idée d'un endroit où je pourrais trouver ça? ou un autre support de stockage par liaison I2C?
    Merci de votre aide.
    M.
    invite14532198711
    Re : mémoire de 256 ou 512 Mo
    n'importe quel support USB (clef, HDD) ou carte MMC SD...dialogue selon un protocole data clock, donc c'est très répendu. Vu les capacités que tu annonce, un système gérant une telle memory map peut dialoguer avec n'importe quel support standard (USB par exemple).
    Il n'y a pas d'E²prom de cette capacité les plus grosse doivent faire 256KO donc juste un rapport 1000 plus bas.
    Il faut utiliser de la flash donc avec des protocoles et des media type USB, SD, CompacFlash etc etc de façon courante.
    Pour de l'i²c il faut sans doute faire du custom !
    invite91a05f0b
    merci pour vos réponses!
    Mon problème est que je veux adresser ces mémoires par un pic18 (donc pas de USB possible!).
    Connaissez vous la différence majeure entre une MMC et une SD, que me conseillerez vous?
    Merci encore!
    M.
  1. dmx 512
    Par invite877a9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 23h33
  2. flash disk 512
    Par invite513d790b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 19h55
  3. 1 x 512 ou 2 x 256 Mo de Ram pour un portable ?
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2005, 11h25
  4. Passage de 128 vers 256~~512 Ram
    Par inviteb51dd4ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2005, 00h30
  5. Mode 256 couleurs
    Par invitecb953f6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2004, 15h46
