[Energie] Problème avec les valeurs max et valeurs efficaces
    Takfa99
    voilà j'ai un problème avec les valeurs
    Pour calculer la puissance active et passive on utilise u*i*cos ou sin
    moi je voudrais si il s'agit d'une valeur efficace ou max ,car c'est pas claire
    même chose pour le triphasé ,le 230v de edf je pensais que c'était une valeur efficace ,mais dans mes cours c'est une valeur max et la je suis perdu
    s'il vous plait aidez moi à comprendre
    et merci d'avance
    Janpolanton
    Re : Problème avec les valeurs max et valeurs efficaces
    Il va falloir changer de cours
    230 V, c'est la tension efficace.
    Exotique
    Dans tes cours tu as pu lire quelque chose qui ressemble à ça:
    Pour autant ce n'est pas 230V max comme le dit janpolanton, tout les termes sont important dans cette écriture.
    Janpolanton
    Il est tôt et probablement que tes yeux n'ont pas encore été nettoyés.
    Exotique
    Tu dis que 230V est la tension efficace et tu as parfaitement raison.
    Donc tu confirmes bien que 230V n'est pas la tension max comme l'affirme Takfa99
    Mes yeux sont biens nettoyés
    Janpolanton
    Bon, ce sont les miens qui se sont croisés avec ta tournure de phrase.
    Exotique
    Oui j'en conviens, j'aurai pu l'écrire autrement.
    Takfa99
    Bon on es bien d'accord sur un truc
    p active=Ueff*Ieff*cos(phi)
    et la valeur instantané d'une tension simple en triphasé est égal à v1=vmax*sin(wt+phi) ce qui veut dire v1=230*sqrt(2)*sin(314t+phi) nn ?
    Exotique
    Oui.************************
    Takfa99
    Et dans les énoncés des exercices ,quand je trouve "dipole soumis à une tension de 132,50hz ,instalation alimenté par une tension de 220.. on parle aussi de tension efficace parce que ce n'est pas préciser
    Exotique
    On peut avoir l'énoncé complet?
    Quand ce n'est pas spécifié par défaut c'est une tension efficace.
    penthode
    Citation Envoyé par Takfa99 Voir le message
    une tension en hertz...
    c'est surréaliste
    Exotique
    Non je pense qu'il a écrit la tension, la fréquence.
    C'est sur que ce n'est pas très rigoureux comme écriture son message si tel est le cas
    Takfa99
    Oui désoler mais toi tu as compris
    j'ai oublier de mettre v
    132V,50hz comme ça c'est mieux
    Takfa99
    c'est ce que je voulais savoir merci maintenant c'est plus clair merci beaucoup.
  1. Problème avec des valeurs absolus
    Par Grigri973 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2013, 14h00
  2. Problème avec deux ensembles de valeurs
    Par julien_4230 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2010, 13h14
  3. DM sur la mesure des valeurs moyennes et efficaces
    Par invitebbe29208 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 18h19
  4. Valeurs efficaces,puissance active, réactive et apparente
    Par invite406d9039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 18h16
  5. ads7841, problème avec les valeurs de sortie
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 22h56
