[Projet en cours] Variateur de vitesse destinée au modelisme
    MrPi
    Bonjour à tous!
    Actuellement sur un projet destiné au modelisme : pic 18F1320 assurant l'analyse des signaux de la télécommande et la restitution d'un PWM. Cette partie là est opérationnelle !!
    mais les caractéristiques de mon pic ne me permettent pas de sortir 2 signaux PWM (un pour chaque sens), afin d'attaquer un CI intégrant un pont en H.
    idée : je me tourne donc vers un circuit du type LM18200, qui lui autorise une unique entrée du PWM et une entrée définissant le sens. Nikel... enfin sur la maquette de test car en dessous de 12V le CI ne veut plus rien savoir, eh oui j'aurais du mieux lire la datasheet avant de m'emballer!!
    Bref, je suis à la recherche d'un Ci me permettant d'éviter de passer par un pont en H à base de mosfet etc..., ayant le meme fonctionnement que mon LM18200 et surtout pouvant fonctionner sous la barre fatidique des 12V ... Oui ca fait peut-être beaucoup!!
    Mais n'hesitez pas à me donner vos idées qu'on puisse en discuter!!
    Merci d'avance!!!
    Re : [Projet en cours] Variateur de vitesse destinée au modelisme
    Et avec un bête relais et un petit hacheur conventionel?
    Si tu as déja la PWM un seul transistor (bois au choix) fera l'affaire.
    Pour ma part c'est la solution que j'utilise car le neutre est net!
    MrPi
    Citation Envoyé par jiherve
    et avec un tel système(relais + hacheur) je pourrais controler mon sens de rotation sans soucis??
    oui avec un relais 2RT cela marchera.
  1. [MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 22h41
  2. variateur de vitesse
    Par invite105ea2c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 18h53
  3. variateur de vitesse
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 20h30
  4. variateur de vitesse
    Par invite773fc301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 10h36
  5. variateur modelisme
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 06h07
