[Outils/Fab/Comp] Composant Rifa pme 271 y 40/100/56 10n y2?
    invite3fc97f2d
    Question Composant Rifa pme 271 y 40/100/56 10n y2?
    Voilà le nom curieux de la pièce que je dois changer sur une carte électronique mais je ne sais pas du tout à quoi cela correspond et si je peux trouver un équivalent dans d’autre marque...
    si quelqu’un qui s’y connais peux me filer une explication et éventuellement un lien pour acheter ce truc...
    merci d’avance
    DAT44
    Re : Composant Rifa pme 271 y 40/100/56 10n y2?
    c'est un condo pour le filtre secteur, il y en a des tas, genre :
    https://fr.farnell.com/kemet/r413i21...ial/dp/2478386
    penthode
    puorquoi les changer ?
    invite3fc97f2d
    Ils ont bien des particularités? Nan?
    penthode
    oui : prévus pour être raccordé au secteur 230
    mais quid de ma question #3 ?
    invite3fc97f2d
    Je le change parce qu’il est PT et je suppose que c’est ce qui fait sauté les plombs chez moi...
    invite3fc97f2d
    Je peux donc mettre n’importe lequel? Yen a tellement avec des chiffres des nombres? Moi j’y comprend rien... y’a des x2 y2...
    Ça vous paraît sûrement évidement mais moi je suis perdue
    penthode
    les as-tu vérifiés ?
    avant de changer au cht'i bonheur la chance ?
    invite3fc97f2d
    Ben j’ai rien vérifié mais il est fissuré... on le voit sur la photo en haut à droite... c’est en fait dans une chaudière, le technicien m’a dit que la carte doit être morte... après démontage, je vois cette pièce endommagée donc je tente... 1€ contre 500€ Si je change tte la carte...
    invitead6c50a3
    C'est un condensateur de sécurité entre une phase et la terre, m'étonnerait fort qu'il soit en cause.
    Au pire pour essayer tu peux les dessouder temporairement (les 2) et voir si ça solutionne le problème.
    Si ça solutionne tu les changes sinon c'est pas ça.
    Si tu expliquais plutôt ce que fait la carte quand tu la branches (son défaut).
    invite3fc97f2d
    Alors c’est la carte électronique de la pompe de chauffage, elle fait sauter le disjoncteur différentiel des fois au bout de 30sec, 5 min ou 10... lorsque je débranche le à pompe électriquement plus rien ne saute... et le seul organe qui a l’air abîmé c’est ce truc... Nom : B2629308-6718-411C-9329-3BCE18EFBEC3.jpg
Affichages : 726
Taille : 91,0 Ko
    invite3fc97f2d
    penthode
    Alors enlève le
    Ça peut marcher sans
    invite3fc97f2d
    Ok merci je tente ça alors, suite au prochaine épisode
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Cha2909 Voir le message
    Dans ce cas ton analyse du problème est la bonne vu comment il est bien fendu et sa place dans le circuit d'entrée.
  1. [Outils/Fab/Comp] Condensateur RIFA à identifier pour le remplacer, merci
    Par invite2dd63143 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2016, 16h57
  2. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  3. condensateur rifa
    Par invitef2897e01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 18h36
  4. le nom du composant!!svp
    Par invite9a81461f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 14h19
  5. Le nom d'un composant
    Par invite15c43702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2005, 13h40
