étage de puissance pour un moteurs courant continu
    invitef71319ca
    Red face étage de puissance pour un moteurs courant continu
    J'ai un problème dans le MOSFET qui est une partie d'un circuit d'étage de puissance pour commander un moteur à courant continue, il y a une dégradation du signal PWM sur le font montant (quand le Ich est petite c'est ok, mais lorsqu'on augmente sa valeur il y aura ce problème)
    Pouvez vous m'aider à trouver une solution pour que cette déformation soit minime quelque soit la valeur de Ich .
    invite14532198711
    Re : étage de puissance pour un moteurs courant continu
    je pense au temps d'établissement du RDSon du MOS. Dans ce cas il se peut que ton MOS est une temps de monté trop faible, ou ta PWM est sur une fréquence trop rapide. Si ça marchait avant c'est soit le MOS qui est defectueux ou le moteur qui tire trop.
    Pierrre
    il serait interessant de passer un coup d'oscillo sur la commande du mos pour voir si elle suit bien...
    un mos se commande en tension, mais la capacite parasite de grille necessite une commande musclee, surtout si la frequence de decoupage est elevee
  1. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h21
  2. Moteurs du second étage propulsifs pendant la phase de décollage.
    Par invitee761813f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/07/2007, 17h23
  3. Commande numérique des moteurs à courant continu
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 01h14
  4. commande pour moteur a courant continu
    Par toondek dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 15h48
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 22h21
