[Outils/Fab/Comp] composant électronique cassé comment identifier
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    braz56
    svp jai un composant éléctronique casser que je desire remplacer suite a un mauvais intervebtion du mécano qui a endomager le composant en demontant une pieces sur le moteur et bien sur il en manque la moitier donc pas de ref complette pouvez vous aider svp je narrive pas a joindre une photo Nom : 20201014_160618.jpg
Affichages : 340
Taille : 114,0 Ko
    f6exb
    Re : composant éléctronique cassé comment identifier
    C'était dans quel appareil ?
    Photos recto et verso de l'emplacement sur le circuit ?
    bonsoir et bienvenue,
    la photo est passée mais identification impossible, sauf que c'est un TO220 ,il faut au minimum une photo de la carte.
    Bonsoir à toi aussi, braz56, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par braz56 Voir le message
    ... jai un composant éléctronique casser que je desire remplacer ...
    Sans savoir quel est le rôle de la platine, c'est hors de question de deviner. Il n'y a pas assez d'indices sur le cadavre.
    Quel est le rôle de la carte, son constructeur, ...
    Des photos de la carte peuvent aider aussi.
    La charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant, et merci en partant.
    Bien entendu, cela ne donne pas les informations demandées, mais appelle des réponses pertinentes et bienveillantes.
    penthode
    fait plonger l'intervenant ! vois avec son assurance
    braz56
    bonjour et merci pour vos réponse la carte est monter sur un tracteur tondeuse sastelgarden tc14/102 voici des photo de la carte qui je espaire seront20201016_082924.jpg20201016_082931.jpg20201016_082944.jpg20201016_082956.jpg20201016_082924.jpg asser net pour avoir info néssésaire merci a vous
    Dernière modification par gienas ; 16/10/2020 à 08h49. Motif: Suppression des doublons d’images, inutiles
    braz56
    je suis mécanicien mais éléctronique nest pas du tout un domaine que je métrise mais jaime aprendre merci de votre aide et du temps consacrer a sa ci je peu vous rendre la partie de quelque facon sa sera avec plaisire
    Janpolanton
    Peut-être un darlington TIP106d...
    Bjr à tous,
    Le hic , c'est qu'on ne vois pas ou pouvait bien se situer ce composant sur la carte ?
    https://www.190cc.fr/61515-thickbox_...2-cm-hydro.jpg
    Google connait : Caltelgarden...mais pas... Satelgarden.
    Et je n'ai pas pu déterminer l'emplacement du défunt.
    Janpolanton
    Manifestement, il manque le composant au dessus des relais, on voit les 3 pastilles de soudure.
    f6exb
    Bjr à tous,
    Satelgarden.
    Normal, ce n'est pas pour le même modèle de carte.
    Dernière modification par f6exb ; 16/10/2020 à 13h40.
    braz56
    bonjour un grand merci a vous de vous intéreser a mon soucie escuser pour la faute de frape oui sais bien castelgarden tc102/14 de 1994 et comme par hazard imposible de trouver une carte équivalente avec le meme nombre de conéctique car moi sais 8 de chaque coter et 4 en bas je vous poste autre photo de la carte bonne soirée a vous 20201016_205900.jpg20201016_205834.jpg20201016_205912.jpg20201016_205900.jpg20201016_205834.jpg20201016_205912.jpg
    omega.067
    hello
    les transistors sont référencés TR1, TR2... or le "défunt" l'est TR01 , un reste de marquage (2?)060 peut-être un triac, comme il me semble voir un diac à ses côtés, vu l'âge du PCB, variation de vitesse éventuelle ??
    c'est juste une idée, hein ........ une tordue comme j'en ai l'habitude
    Michel
    penthode
    un triac sur une carte qui n'est pas sur le réseau 230v....
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    j'avais prévenu, une idée tordue
    en fait j'ai réagi à la photo, en zappant l'utilisation en DC
    un triac sur une carte qui n'est pas sur le réseau 230V ...
    +1
    La seule solution pour avoir une chance de trouver un remplaçant, c'est de rétablir le schéma autour du composant mystère, et connaître ce qu'il commande, sous quelle tension, sous quelle intensité, et avec quelle commande.
    Bien entendu, on ne peut pas demander ça à un mécanicien.
    Des mesures doivent pouvoir être faites autour pour confirmer les hypothèses.
    Les images ne suffisent pas à tout comprendre.
    Il faut confier la carte à un connaisseur de l'électronique, domaine dans lequel les miracles n'existent pas.
    penthode
    restons basiques...
    un intervenant a fait une bourde...
    cet intervenant est assuré , donc à lui de convoquer son assurance !
    ça n'est pas au client d'assumer
    braz56
    ya eu aucun intervenant la machine fonctionnait bien moi on me demande dintervenir sur la machine pour une lame de coup absent mais au éssaie de la machine impossible de la démarer normalement a la clef en inspéctant de plus pret la fameuse carte je contate ce composant casser .la protection plastique devant la carte absente aussi la machine est de 1994 pas tous jeune
    la carte par avec un éléctronicien dans la semaine se n'est plus de mon ressort pas envie de faire une bétise et tout cramer
    Dernière modification par braz56 ; 19/10/2020 à 19h24.
    penthode
    ya eu aucun intervenant er
    Relis ton premier message !
    Janpolanton
    C'est lundi soir : Le mystère est dans le pré
    f6exb
    Possible qu'il parle de lui à la 3è personne. Voir #7.
    DAT44
    je plussoie, en tout cas ça y ressemble:
    https://fr.aliexpress.com/item/32640548061.html
    (NB: le TIC106D est un thyristor)
    Unwanted Ads
    Je dirais que au vu des circonstances il faut faire des hypotheses avec peu de chances de succes
    Pour moi le transistor est surement un PNP ou PNP (la pate 2 a l'air d'etre reliee a +Batt ou quelque chose du genre)
    1. test avec BD911 (NPN)
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...i%2FpHjA%3D%3D
    2. test avec BD912 (PNP)
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...uGmY52ag%3D%3D
    Le test coûte pas cher
    Janpolanton
    Pourquoi s'enquiquiner avec d'autres types de transistors.
    Sur le composant détruit, on peut lire la fin de la référence : 06D et on distingue aussi la parie basse de la lettre qui précède et qui est très certainement un I
    Donc, comme ça ne peut pas être un TIC, c'est forcément un TIP.
    CQFD...
    Unwanted Ads
    je crois personellement que de regarder un bout de serie que vous ne retrouverez jamais est une perte de temps...
    Unwanted Ads
    Nom : Screenshot 2020-10-20 114806.jpg
Affichages : 258
Taille : 38,5 Ko
    La deuxieme ligne pourrait juste signifier le lieux et date de production...
    f6exb
    CQFD...
    Il y a aussi le "A" de Malaysia ainsi que le logo de Texas.
    Janpolanton
    Citation Envoyé par Unwanted Ads Voir le message
    Ah bon?
    C'est toujours mieux que de balancer des références au hasard, en suggérant de faire des essais (avec un NPN et un PNP) .
    mag1
    Ouvrons les paris, je mise sur un TIC106D.
    Il est où l'autre morceau ?
    (Oui, je sais, si on l'avait.......)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/10/2020 à 11h04.
    f6exb
    Si la bête avait explosé, on pourrait comprendre que le bout manquant soit dans la nature, mais là, c'est en bricolant qu'il a été cassé. Donc il ne devait pas être loin au moment de l'accident.
  1. [Divers] Identifier un composant électronique
    Par invite24804356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2019, 12h13
  2. [Autre] Identifier un composant électronique
    Par invite5229631a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2016, 22h50
  3. Identifier un composant électronique ?
    Par invited89a2a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 22h19
  4. identifier un composant électronique
    Par cgibarroux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2013, 19h04
  5. Identifier composant electronique! HELP
    Par invited033aa91 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 15h22
