Bsr Sdow,
J'hésite ENORMEMENT,je crois que vais dire NON pour deux RAISONS !!!!!!!!!!!
23/07/2006, 18h44
#3
invitefc1671e3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
318
Re : verification de schema
je n' arrive pas à exporter mon shema elle est trop grande comment faire
23/07/2006, 19h57
#4
invite14532198711
Salut Sdow,
il faut uploader des images au format accepté par le serveur image de futura, donc bmp jpeg.... et 800x600 ou 640x480 je crois et le poids inferieur à 200k... c'est rès chiant je sais, je me suis enervé plusieurs fois avec sa. Redimentionne ton image et ré-essayes.
Et comme dit F6bes, la courtoisie améliore les rapports.
est-ce que quelqu'une peut me vérifier le schéma.s.v.p
23/07/2006, 22h25
#7
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 973
Je crois deviner un ampli en pont.
Fumée garantie car pas de resistance dans les emetteurs des TIP
Je ne sais pas quelle est la tension d'alim mais avec uniquement 47 ohm pour limiter le courant des 2222 il vont avoir droit à une petite chaleur.
je présume (au brochage) que c'est un 555 et donc je ne comprend pas trop le role du mosfet, mise en marche générale?
Que cherches tu à faire?
23/07/2006, 23h09
#8
invitefc1671e3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
318
c'est une 555 et le mosfet sert pour la vitesse de moteur j'ai pris deux montages et j'ai relié ensemble.
Je ne comprends pas ce que tu veux faire.
Le schéma à 555 est-il censé régler la tension du pont ou est-il censé donner les impulsions de commande du pont ?
comment je peux ajouter a cette partie un variateur de vitesse et comment le faire
25/07/2006, 12h40
#15
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 288
Le lien ne fonctionne pas.
D'une manière générale, sois plus explicite si tu veux que quelqu'un te réponde
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
25/07/2006, 20h57
#16
invitefc1671e3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
318
c'est correct comment à partir de là je peux faire un variateur de vitesse . j'ai essayé avec une 555, mais ça me nervé car la vitesse jeux en haut et en bas... etc.
