[Autre] Choix d'une diode électroluminescente
    Lukas90
    Cool Choix d'une diode électroluminescente
    Je suis à la recherche d'une LED de forte intensité lumineuse pour un projet. J'ai essayé les LED traditionnelles en forme de cylindre et avec embout lentille en epoxy, mais elle ne me donne pas satisfaction en raison de leurs faible flux lumineux. En revanche les LED plates que l'on trouve sur les rubans lumineux sont parfaite.
    Savez-vous où je peux en trouver? Ont-elles un nom spécifique? Il faudrait qu'elles fonctionnent au 220v.
    Merci d'avance et bonne journée,
    Lukas
    gcortex
    Re : Choix d'une diode électroluminescente
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    pourquoi ne pas acheter une lampe à leds ?
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2020 à 12h05.
    penthode
    quel est le contexte de la manip....?
    Une laide "brut" ne fonctionne pas en 230
    il faut une alimentation idoine
    grillé ! (comme la led direct sur le 230 )
    Piefra
    A part les trouver en prc par lot de 10000 ...
    Perso, je recupere les ampoules led HS et les depiotes
    Mais on en trouve de toutes les tensions ( 2.5 a 40v et meme 60v pour des filaments ) et tous les courants ( 20 a 130mA )
    Et plus la tension est elevee moins le courant l'est comme si les wattage etaient assez constant ( 0.5 , 1 , 1.5 , 2 W pour des filaments )
    Tu sait ce que tu trouve apres ouverture ... mais comme c'edt recup...
    Je me suis deja fait des ampoules led 6v pour mon bloc de secours de recup aussi
    Pour le dessoudage j'utilise une bougie
    Cdlt
    bobflux
    Sur les rubans c'est des LED CMS, il y a différents formats du 2835 au 5730 etc
    Pas possible, il faut un driver à courant constant. Le plus simple c'est de choper une ampoule à LEDs, de la démonter et de récupérer ce qu'il y a dedans.
    Lukas90
    Je vous remercie pour vos réponses et tuyaux!
    En faite, c'est une diode que je souhaite greffer sur une platine. De plus, je souhaiterais qu'elle soit de couleur pour créer un éclairage d'ambiance, et une lampe à led n'est pas vraiment une bonne idée car trop onéreuse pour mon projet.
    @gcortex: J'ai cliqué sur les liens que tu m'a envoyé, je suis tombé sur des diodes à très forte intensité, même qu'ils indiquent ceci: "Avertissement: éviter de diriger le rayon lumineux vers les yeux (risque d'endommager la rétine)" Franchement, ça doit envoyer!
    Je retiens que le flux lumineux des diodes est exprimé en mcd.
    Concernant, l'alimentation des led en 220v, oui je confirme que c'est possible, je l'ai d'ailleurs deja fait! Voir ce lien pour le schéma:
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...ence%20secteur.
    Aussi, avez-vous une astuce pour calculer la consommation d'énergie d"une LED?
    penthode
    la laide n'est donc pas branchée directement sur le secteur !
    et pour un modèle de puissance , bonjour la perte !
    P = U.I
    Dernière modification par penthode ; 21/10/2020 à 12h20.
    Lukas90
    Qu'entends tu pas ça? Je dois reconnaitre que je suis plutôt un néophyte en électronique, du coup, ne sois pas surpris que je sois légèrement en "déphasage" par rapport à tes propos
    penthode
    toute l'énergie consommée (ou presque)
    part dans la résistance .
    ça n'est pas de l'électronique , mais de la physique de base
    bobflux
    Un chargeur usb dont on a perdu le portable et qui dort au fond d'un tiroir plus une résistance c'est aussi moins sujet à l'électrocution...
    Lukas90
    Salut à tous,
    J'ai fini par installer une LED avec résistance pour réguler le courant. Le tout à l'entrée des bornes d'un rhéostat linéaire. Le but étant d'avoir un témoin lumineux de mise sous tension. Lorsque je met le rhéostat sous tension, la LED s'allume sans problème, en revanche lorsque je déplace le curseur du rhéostat, l'intensité de la LED diminue. Savez-vous comment remedier à ce problème? Faut il ajouter une diode à l'entrée de la LED?
    Lukas
    penthode
    re
    un crobar de tout ça ?
    Janpolanton
    Oh oui, un crobar, ça risque encore d'être folklo.
    penthode
    déjà , un rhéostat on est bien en 20..
    1920 bien sur
    Lukas90
    Voila les gars! en esperant que le schéma soit suffisament explicite
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 354
Taille : 54,9 Ko
    DAT44
    Variateur pour LED version HIVER :
    Nom : Var LED version HIVER.GIF
Affichages : 220
Taille : 37,5 Ko
    Lukas90
    wow, super ton rhéostat! Il fait grille pain aussi?
    En fait, le rhéostat, je l'ai deja, il est matérialisé en jaune sur la platine (verte).
    Comme vous pouvez le constatez, j'ai installé ma LED (témoin de mise sous tension) aux bornes de la platine. Elle s'allume sans problème. Mais le hic, c'est plus je déplace le curseur du rhéostat vers l'avant pour alimenter le moteur et plus je perds en intensité lumineuse sur ma LED. Savez-vous comment remedier à ce problème svp?
    Piefra
    Ta led et sa r reagis a la tension du rheostat u=ri
    Quand r diminue et arrive a 0 , il n y a plus de tension
    Il faudrait que la r de la led diminue aussi en meme que r
    Mais ca ne resoudra pas le cas du tendant vers 0 ou il n'aura pas assez de tension
    Alors que le moteur sera a son max et la led eteinte
    Il faudrait ramener du neutre sur la platine pour avoir une tension permanente
    Ou bien installer ton voyant avant le rheostat
    Attention avec le secteur , on ne le dira jamais trop
    Cdlt
    Antoane
    Responsable technique
    de quel type de moteur s'agit-il ?
  1. Choix d'une diode
    Par invite43e8b728 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2019, 17h13
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. diode electroluminescente
    Par invite0c9c6ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 17h29
  4. ampli op + diode électroluminescente
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 16h10
