conversion dc / dc
conversion dc / dc
    mAx0r1311
    salut,
    voila je souhaite faire un ampli a base de tda 7294
    je veux utiliser le montage en bridge disponible dans la datasheet de ce circuit
    mais g un problème il faut l'alilementer en 25 V DC symétrique et je dispose que des 12 V DC d'une batterie auto donc si quelqu'un pourrai m'aider ca serait sympa merci d'avance
    -=#MODIFICATION#=-
    Correction des fautes sur demande de l'émetteur
    [RV]
    Pierrre
    Laisse tomber le TDA 7294 et choisi un ampli avec une tension d'alim plus adaptée.
    Ca ne vaut pas le coup de faire un convertisseur.
    enfin c'est mon avis...
    Mkala
    c'est clair que c'est hardu un convertisseur dc/dc !
    c'est pas facilea realise...
    si tu veux de la puissance sur 12V, prends un tda1562Q (70W avec 12V grace a des condos de boost, en fait le chip gere un peu une sorte de dc/dc converter ce qui t'evite d'avoir une haute tension d'alim)
    par contre en suisse je ne sais pas ou trouver ce chip a l'unite, je sais juste que conrad propose un kit (si tu trouves une addresse merci de ma la communiquer)
    invite0777d5c1
    Il y a peut-être moyen de bidouiller un truc à base d’un transfo 220/ 6-12-18-24V en alimentant le 6V par l’intermédiaire d’une capa et de deux transistors (1 au +12 et l’autre à la masse) travaillant en tout ou rien à 50 Hz, mais gare aux pertes fer.
    Si les enroulements BT sont séparés, on peut même faire un redressement double alternance ensuite, sinon ce sera simple alternance.
    Et un peu charger la sortie 220V pour amortir à vide.
    0
    Qui n’a pas le temps d’essayer un montage… et ne garanti strictement rien !
    Pierrre
    Salut
    Euhhhh..... le monsieur il te dit qu'il veut du +-25 DC, pas du 220...
    invite0777d5c1
    Heu… qui t’a dit qu’il fallait pomper sur le 220 ? Juste une résistance d’amortissement de 220 K environ.
    Hein qui ?
    je parle surtout des sorties 6, 12, 18, 24V qui fonctionneraient en auto-transfo.
    0
    Qui se dit qu’un petit schéma aurait évité cette confusion…
    Pierrre
    S'cuse, j'avais pas vu les choses comme ça... ops:
  1. conversion
    Par haddadou dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2007, 09h26
  2. conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 20h44
  3. conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 18h41
  4. conversion
    Par invite4c1c58fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2005, 10h40
  5. Conversion AC\DC
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 17h16
