polarité
polarité
    invite1f69bcdc
    polarité
    Je suis à la rechèrche d'un plan pour concevoir un module qui permettra d'interdire l'inversion de polarités sur la sortie moteur (12 volts ) d'une carte éléctronique d'un automatisme de portail.
    Sur cette sortie, j'ai branché un temporisateur qui ouvre la gache éléctrique en même temps que le portail.
    Le probléme est que lorsque le portail se ferme, il y a une inversion de polarité au niveau de cette sortie.
    Le temporisateur possède bien une protection contre l'inversion de polarité, mais je ne sais pas si il va tenir le coup longtemps.
    De plus je suis novice en éléctronique donc toute aide sera précieuse.
    Merci à tous .
    monnoliv
    Re : polarité
    Que veux-tu dire par inversion de polarité ? Est-ce durant tout le temps de fermeture ou est-ce un bref instant?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite1f69bcdc
    Re : polarité
    Comment expliquer ?
    Le temporisateur, est branché sur le + du moteur (12V)
    et le -.
    Lorsque le moteur reçoit le courant pour s'ouvrir,le tempo le capte aussi et donne l'ordre à la gache de fonctionner pendant 2 sec.
    Maintenant quand le moteur se ferme, le+ devient - et inversement de même pour le tempo.Donc le tempo reçois le courant invérsé et j'ai peur qu'à force le tempo ne resiste pas (malgrés une protection contre l'inversion de polarité).
    Je recherche donc une astuce pour que le courant que je récupère à l'entrée du moteur, soit toujours dans le même sens pour le temporisateur.
    Voila j'espère que j'ai été assez clair.
    Encore merci pour votre aide.
    monnoliv
    Re : polarité
    Mets une diode entre le + de ton moteur et le + de ton temporisateur.
    Une 1N4007 devrait aller (pas plus de 1[A]), anode coté moteur.
    invite1f69bcdc
    Re : polarité
    Merci pour ton aide.
    Le seul petit souci, c'est que l'éléctronique et moi, cela fait trois.
    Pourrais tu me faire un petit schéma de montage ainsi que les composants à acheter.
    Encore merci.
    monnoliv
    Re : polarité
    Voilà le dessin, il n'y a qu'un composant à acheter: la diode 1N4007. Vérifie que le courant tiré par le temporisateur (qui alimente la gâche).
    Attention, il y a un sens de branchement, sur le composant il y a un petit trait décentré, il représente le bout de la flèche sur le schéma (cathode).
    invite1f69bcdc
    Re : polarité
    Merci beaucoup .
  1. Inversement de polarité
    Par invite03d57753 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2007, 15h22
  2. Inversion de polarité
    Par ketchupi dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 17h06
  3. Polarité
    Par invite765f9621 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 16h58
  4. Polarité micro ??
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 09h37
  5. Polarité (urgent) .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2005, 15h49
