Utiliser Batterie d'ordi portable (li-ion) pour alimenter un de mes montages
    jujun
    Question Utiliser Batterie d'ordi portable (li-ion) pour alimenter un de mes montages
    Depuis quelques temps je me demande comment alimenter le dernier montage que j'ai bricolé, car il a besoin de pas mal d'énergie, mais doit rester portable.
    Et il se trouve que j'ai un ordinateur portable du quel on peut sortir la batterie, et j'ai été impressionné en voyant la taille de la batterie et la capacité annoncée dessus : 4Ah en 14,8v pour une taille plus que raisonnable (et surtout très léger)
    Je pensais donc utiliser cette batterie pour alimenter mon montage, mais, sur la batterie il y a 9 connecteurs, j'aimerais en savoir plus sur ce qu'elle comporte d'autres qu'une batterie ( a ce qui parait c'est un bus Smbus ou I2c qui permet d'accéder au info stoqués dans une puce intégrée a la batterie)
    Et si a votre avis c'est possible de l'utiliser pour mon montage sans trop prendre de risque.
    Mon montage a besoin de 12v et de 4A grand max.
    la batterie : PCGA-BP2NX (14,8v 4Ah)
    azad
    Re : Utiliser Batterie d'ordi portable (li-ion) pour alimenter un de mes montages
    A mon avis vous risquez de gros ennuis... car ces batteries réputées intelligentes, passent leur temps à faire de grosses c...ries Mais si elle est appelée à ne plus réintégrer l'ordinateur, vous pouvez l'ouvrir en recabler les éléments sans les fusibles, détecteurs de température et autres puces plus ou moins futées. Il restera à résoudre les problèmes dûs à la recharge.
    Bref mieux vaut acheter des éléments Ni-CD, NiMH ou Lithium avec leur chargeur.
    Bon amusement.
    jujun
    Merci pour votre réponse
    Je ne suis pas arrivé a trouver d'autres accus autant petit et légers, et avec une capacité suffisante, car 4Ah, ça fait quand même pas mal.
    Mais si vous en connaissez je suis très intéressé
    Ce qui me séduisait aussi dans le li-ion c'est que la tension varie peut au cours de leur décharge. (d'après ce que j'ai lu)
    Merci pour votre aide
    jujun
    Tout compte fait, je pourrais aussi utiliser la batterie d'ordinateur li-ion simplement en décharge, faut juste que je face un système qui coupe dés que la tension arrive a xV.
    Après pour charger la batterie il suffit de la mettre dans l'ordinateur portable et de le brancher.
    Il faut simplement que je trouve entre quelles broches il y a les 14,8v.
    Cela a t'il une chance de marcher ? et de pas bousiller la batterie car j'ai besoin de l'ordi portable de temps en temps
    ABN84
    tout comme azad, je suis d'accord pour dire qu'il ne vaut mieu pas faire joujou avec le batteries de portable, pour les memes raisons qu'il a cité. un tel rendement est du au fait que c'est une batterie Lithium. a mon avis, le plus simple est d'acheter une li-ion a la puissance demandee (ca existe, mais c'est relativement cher), son chargeur aussi: ce sont des batteries tres delicates, et un chargeur fait maison peut te faire couler tes x euros dans l'eau. et surtout, ll faut beaucoups beaucoups se documenter a propos de la decharge (utilisation, conditionnement) des li- ion avant de relier le moindre petit fil. la raison pour la quelle beaucoups prefere les NiMH ou NiCd, bien que les lithum soient de meilleurs rendement, c'est bien la difficulté d'utiliser ces dernieres par manque de docs.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    jujun
    Je pense avoir trouvé ce que je cherchais,
    http://www.100000volts.com/catalogue/liste.php?id=82755
    C'est une batterie li-ion externe pour ordinateur portable,
    Capacité (mAh) : 7200
    Voltage : 16~19
    Dimensions : mm233x169x14
    Poids : 705 g
    Je trouve ça tout a fait correct, le prix quant a lui, est un peut élevé mais surmontable.
    Par contre, le montage que je shouaite alimenter avec étant en 2 parties, l'afficheur et le reste, il faut que je convertisse la tension de la batterie (donc entre 16 et 19v) a 12v (l'afficheur ayant besoin de 1A, le rétro éclairage consomme pas mal), après pour la seconde partie du montage, il n'est pas très regardant sur la tension, du moment que c'est entre 10 et 25v ça lui va.
    Il faut donc que je trouve un moyen de transformer une tension entre 16 et 19v a du 12v, en supportant au moins 1A, et si possible sans trop de pertes (chaleur).
    Avant j'utilisais un LM7812, mais il chauffe vraiment beaucoup, avec un radiateur et en ventilateur fixé sur le radiateur il reste a une température convenable, mais je suppose que ça engendre plein de pertes, je cherche donc une meilleur solution.
    invite9fa0d696
    As-tu pensé à regarder dans les fournitures pour aéro-modélisme, ils sont spécialisés dans la fourniture d'énergie avec le moins de poids possible ?
    Essaye ce lien:
    http://www.directmodel.fr/Products/FProducts.aspx?F=1
    jujun
    Merci beaucoup, ce lien vaut vraiment le détour,
    il y a des accus avec des capacités impressionnantes, pour des dimensions convenables, le prix est lui aussi impressionnant ...
    maintenant que le problème de trouver un accumulateur est réglé, il me se reste plus qu'a choisir,
    reste le problème de la conversion 14,8v => 12v supportant 1A en permanence, donc supportant légèrement plus.
    Quel montage serait tout indiqué pour avoir le moins de pertes (notamment chaleur) ?
    ABN84
    bonsoir,
    j'en vois trois, 7812, et montage diviseur de tension, et hacheur. le hacheur, est a mon avis la meilleure solution. elle est la plus delicate aussi.
    invite9fa0d696
    heureux que tu ais trouvé ton bonheur. si 11V te suffisent, pas de pb.
    Sinon, pour faire chuter la tension de 2,8V, tu peux mettre 4 diodes de redressement en série.
  1. batterie longue durée pour pc portable
    Par inviteee19adf8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2007, 18h12
  2. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
  3. Batterie pour PC PORTABLE
    Par invite25735c5c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2007, 19h30
  4. alimenter un inverter LCD pour portable
    Par invite8ee70d14 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2006, 16h31
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 21h51
