[Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour dessiner un pcb
    invitedb26daf8
    Bonjour J'ai besoin de faire refabriquer une serie de pcb (bouttons contacts de planche de bord de voiture).
    Si je me débrouille pas mal en dessin 3D (solidworks) je n'ai pas de compétence pour dessiner des pcb et faire des fichiers "GERBER" et "BOM list" selon les fournisseurs.
    D'apres ce que j'ai pu identifier il est composé de resistances CMS boitier type 805 et 106, deux petites led blanches et un inter central (poussoir) 4 contacts. LEs deux modules ont le même typon, seul un composant est ajouté sur l'un d'entre eux.
    J'ai essayé Easy EDA mais franchement pour un novice ça reste pas simple.
    Le pcb est bi face.
    Si l'un d'entre vous peut m'aiguiller sur ce projet je le remercie par avance.
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2021 à 10h15. Motif: convertion pdf->png
    invitedb26daf8
    Re : Besoin d'aide pour dessiner un pcb
    deuxieme pcb
    Nom : pcb2.jpg
Affichages : 266
Taille : 61,7 Ko
    invitedb26daf8
    Nom : IMG_20201221_170606.jpg
Affichages : 279
Taille : 82,2 Ko
    pcb1
    invitedb26daf8
    Nom : IMG_20201222_193801.jpg
Affichages : 265
Taille : 55,9 Ko
    verso du pcb
    invitead6c50a3
    pour faire le PCB il faut avoir le schéma exact de ton montage et les références pour les leds (sinon quelle taille et quelles couleurs?) et le bouton poussoir (à défaut quelle hauteur entre le PCB et le haut du piston).
    Si tu peux donner aussi le diamètre des fils et un dxf avec les placements et entraxes exacts des différentes pièces de ton PCB, c'est mieux aussi.
    Question subsidiaire: pourquoi veux-tu refaire ces PCB et à quoi servent-ils?
    penthode
    sous-traite !
    plein d'auto-entrepreneurs font le job
    invitead6c50a3
    Pas faux.
    Surtout que vu le travail à faire ça ne devrait pas couter bien cher.
    Et j'ai l'impression que ce n'est pas du hobby.
    invitedb26daf8
    Salut
    Je suis bien entendu pret a payer ce service. Un auto entrepeneur (comme moi) ce serait top.
    Donc ces boutons poussoirs connaissent un defaut de fabrication. Les plastique se ramolissent et les fixations cassent. L'idee est de fournir un kit de remplacement "fiabilisé" et tout le monde n'est pas en mesure de demonter en piece une auto..d'ou l'idee d'un kit pret a poser.
    ça reste du domaine du hobby du défi car vu le temps que je passe sur mes projets et l'énergie deployée c'est tout sauf rentable sinon j'aurais deja créé ma sarl.
    invitedb26daf8
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    les leds sont blanches (boitier 805) .
    le poussoir mesure 6.25 mm au carré et 3.67 mm d'epaisseur totale au sommet du piston
    il y a deux resistors ref 392 et 102 type 805 sur un pcb et un ref zero en boitier 805 sur l'autre
    en haut il y a un resistor boitier 12069 en ref 195 idem sur les deux pcb.
    je pense qu'il faudrait dessouder le microswitch pour voir le chemin des pistes dessous.
    merci pour ton aide
    elektrax
    "il y a un resistor boitier 12069 en ref 195"
    amha : boitier 1206 et valeur 561 (pas 195) = 560 ohms
    invite2c278084
    c'est pourtant fièrement marqué made in france
    invitedb26daf8
    Salut les amis.tous mes vœux.
    J' ai dessoude le microswitch et les fils pour mettre à jour les pistes cela va simplifiér la reproduction du cablage.
    Citation Envoyé par ahvlanico Voir le message
    Salut
    donc, tu veux faire le PCB et le bouton ?
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    l'inter micro course est marqué France mais on ne sait pas d'ou vient le boitier plastique..
    invitead6c50a3
    Si tu as un multimètre tu dois pouvoir l'éviter en testant une à une chaque patte entre elles, vu le faible nombre de tests à faire.
    En regardant le PCB par le dessous tu peux peut être deviner les pistes.
    invitead6c50a3
    C'est l'usine C&K en bourgogne
    invitead6c50a3
    Voici ce que ça donne pour le moment avec tes infos.
    Dès que tu auras relevé le câblage du PCB je pourrai terminer
    invitedb26daf8
    oui je veux faire la pièce complète
    invitedb26daf8
    Super merci!
    J' ai dessoudé le micro inter et les fils j' ai des photos mais ça ne passe pas par tel ( suis 24h de garde à l hosto) mais en rentrant demain. Je mettrais tout ça on y voit plus clair ! Merci en tout CAS
    invitedb26daf8
    Alors de bon matin voici ce que j'ai pu faire:
    sous solidworks, exporté en pdf, il y a peut etre moyen de faire un copier coller ? je l'ai mis en echelle 2 et echelle 1.
    typon.PDF
    je voulais passer au microscope les leds pour essayer de voir une ref mais pas eu le temps hier.
    invitead6c50a3
    Voici le résultat:
    invitead6c50a3
    Et le schéma correspondant.
    invitead6c50a3
    Voici les fichiers gerber et drill ainsi que le source Eagle schéma et PCB.
    Bonne année
    invitedb26daf8
    Ouahhhh 1000 merci je suis admiratif du resultat ! j'ai bien essayé divers logiciels mais ça demande une certaine maitrise que je n'ai pas.
    comment puis-je te remercier ? n'hésites pas a me solliciter en MP, si je ne suis pas fortiche en elec, j'ai bien quelques autres cordes a mon arc et serais ravis de te rendre service.
    Merci encore je mettrais ici l'evolution du projet. Meilleurs voeux a tous.
    invitead6c50a3
    Je t'en prie, mes vacances se terminent ce soir et si ça peut te rendre service, ça ne m'aura pris qu'une petite heure.
    Tu dois pouvoir ouvrir les fichiers sources avec la version téléchargeable de Eagle (devenu Autodesk aujourd'hui).
    https://www.autodesk.fr/products/eag...CED&quantity=1
    invitedb26daf8
    ok merci j'ai installé easyEDA je vais voir si ca le prends en charge. sinon je passe a eagle. Bon courage pour la reprise en tout cas et soyez prudent..
  1. Aide pour dessiner une nervure d'aile sous solidworks...
    Par invite719a7a53 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2012, 12h05
  2. admission pour post-bac besoin aurait besoin d 'une grande aide svp
    Par invite0b129661 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 24/02/2010, 15h53
  3. logiciel pour dessiner un algorigramme (seulement dessiner ! )
    Par inviteb6ddb86f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 17h03
  4. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  5. aide pour dessiner un composant sur Eagle !!
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h16
