[Analogique] Identification des paramètres d'un circuit RC //
    invitec968680f
    Je dispose d'un dipôle qui s'avère être modélisable sous la forme d'un condensateur et d'une résistance en parallèle. Je souhaiterais identifier la valeur de R et de C. J'ai eu dès lors deux idées:
    Nom : rlpara.PNG
Affichages : 281
Taille : 21,9 Ko
    - Tracer Bode en gain et en phase, on obtient de quoi résoudre deux équations, ce qui permet de trouver les deux inconnues. La méthode est laborieuse et fait intervenir beaucoup de matériel.
    De plus, je ne vois pas vraiment comment connecter le GBF et l'oscillo...
    - Utiliser un Ohmètre et un Capacimètre. Dans ce cas, tout serait plus simple. Toutefois, je ne sais pas si je peux utiliser le capacimètre sur un condensateur relié en parallèle à une résistance (car je ne peux pas dissocier la résistance et le condensateur, le dipole est une boite noire). Pensez vous que la capacité relevée par le capacimètre sera faussée?
    En vous remerciant pour votre aide,
    invitead6c50a3
    Re : Identification des paramètres d'un circuit RC //
    le gbf tu le mets en entrée (Ve) et l'oscillo en sortie (Vs).
    Non tu ne peux pas utiliser un capacimètre directement aux bornes du dipôle et de plus il ne s'agit pas d'une résistance mais d'une inductance en parallèle
    Janpolanton
    Si c'est pour un devoir, c'est pô gagné...
    invitec968680f
    Merci pour ta réponse.
    Bien évidement c'est une impédance, je t'ai envoyé la mauvaise image Bref. Je tiens à préciser que mes cours d'électronique me paraissent déja bien loins
    J'avais effectivement pensé à mettre le GBF sur Ve et une voie de l'oscillo sur Vs (une autre voie étant directement branchée sur le gbf pour pouvoir constater le déphasage et le gain), mais je suis assez intrigué par le fait que le circuit ne soit pas vraiment "fermé". Si le circuit est ouvert = pas de courant = pas de tension aux bornes de mon dipole => Ve=Vs ?
    Merci encore pour votre aide
    penthode
    si L est une résistance ,
    et que le circuit n'est pas chargé....(comme dessiné)
    Vs = Ve
    fin du débat
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par K134 Voir le message
    Tout dépend de ce qui est demandé.
    Par exemple si tu modélises la sonde de ton oscilloscope et que tu dois débattre là dessus, la valeur de Vs et la réponse à donner sera très différente selon le domaine fréquentiel appliqué en Ve.
    Si tu n'expliques pas le but exact de la manip difficile de te répondre avec précision.
    Sinon si tu es dans un domaine fréquentiel non définit et que la sonde est considérée idéale, alors oui cette manip n'a aucun sens pratique si tu ne charges pas le dipôle...
    Unwanted Ads
    Techniquement je ne sais pas si c'est possible pratiquement de determiner les valeurs de L et C...
    A différentes valeurs de L et C on peut avoir la même réponse en frequence.
    Antoane
    Responsable technique
    BonjourL,
    Citation Envoyé par Unwanted Ads Voir le message
    Il faudrait mieux choisir un Q proche de 1.
    Connaissant la valeur de R et déterminant les valeurs de Q et de w° à partir de la fonction de tranfert, il existe un unique set {L,C} possible.
  1. [Autre] Identification sur circuit CMS
    Par invite5c227cbe dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 09/09/2020, 18h19
  2. [Energie] Identification circuit
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2019, 19h25
  3. Identification des paramètres de la machine à courant continu
    Par inviteebd7f266 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2017, 13h26
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification circuit
    Par invitea29ac8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2016, 17h07
  5. Identification du parametres
    Par invite6ea8c28e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/11/2013, 12h32
