[Energie] Scintillement sur ampoules LED 230V
    invite42781198
    L'éclairage de mon appartement est principalement constitué d'ampoules LED (de marque Lexman ou Osram).
    Sur certaines d'entre elles, je remarque un léger scintillement qui dure entre 0.5 et 1 seconde et qui se produit à des intervalles variables.
    J'ai vérifié avec mon multimètre la tension et la fréquence du secteur, elles sont normales (220 V - 50Hz), je précise que les ampoules ne sont pas reliées à des variateurs.
    Avez vous une explication à me proposer (harmoniques de hautes fréquences ? Pb du transfo de quartier ?)
    Merci d'avance.
    DAT44
    Re : Scintillement sur ampoules LED 230 V
    je n'ai pas d'explication, mais c'est assez habituel avec des ampoules LED ...
    BOB92
    Ce n'est pas "à intervalles variables" au sens du mot ..... mais à des horaires bien précis correspondant aux transmission de signaux de tarification sur le réseau ENEDIS.
    Il faut noter l'heure lorsqu'on le perçoit ..... (par ex heure entière + 5 mn ...)
    C'est du à la "simplicité" de l'alimentation de certaines ampoules LED .....
    C'est interne à l'ampoule, et donc pas de solution pratique ..... Changer de fabriquant ....
    penthode
    pas de lampe avec "dimmer " ?
    invite42781198
    Re : Scintillement sur ampoules LED 230V
    Non, les lampes n'ont pas de dimmer.
    Pour répondre à bob92, mes ampoules scintillaient même quand mon immeuble n'était pas équipé de compteurs Linky.
    penthode
    linky ou pas , il y a de la transmission d'infos sur le réseau
    le 175 Hz n'est pas abandonné
  1. Scintillement
    Par pmdec dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2020, 18h50
  2. [Divers] Ecran sombre et scintillement
    Par akaki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2016, 22h14
  3. scintillement par led
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2011, 07h53
  4. scintillement des étoiles
    Par Sylspace dans le forum Archives
    Dernier message: 30/11/2011, 23h34
  5. pchc:scintillement des textes
    Par invitebf494ebb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2008, 12h44
