Est t'il possible de réguler une tension DC ( 48V ) a fort courant ( 50A ) ? avec quel matériel ?
07/02/2021, 23h05
#2
inviteabc69aa9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : Reguler tension DC
Ma question est pas vraiment clair , Il existe des modules PWM pour moteur , du genre input 0-60V 40A mais avec par exemple un PWM 15khz , c'est a dire que mon appareil derrière reçois 15khz au lieu des 50hz du secteur ?
07/02/2021, 23h06
#3
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 625
ça sort d’où un tel ampérage ?
la tension d'entre varie de combien a combien?
07/02/2021, 23h09
#4
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 625
Envoyé par ConAls
en #1 on est en 48Vdc et en #2 on est en 50hz, je confirme c'est "pas vraiment clair"
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/02/2021, 21h32
#5
inviteabc69aa9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Merci de tes réponses
un tel ampérage sort d'une alimentation a découpage ,sortant 48V 50A , Je voudrais tout simplement régulé la tension de 0 a 48V , ou 12V a 48V supportant 50A sur toute la plage , Avec quel matériel peut t'on faire cela ?
08/02/2021, 21h38
#6
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 465
Avec le bon schéma, une alimentation 48V-50A (soit P=2400 W) permettra de sortir une tension V comprise entre 0 et 48V avec un courant disponible atteignant près de P/V, soit par exemple 50A sous 48V, mais 100A sous 24V, etc. En pratique, ce sera un peu moins (surtout pour les plus faibles valeurs de tension) du fait des pertes.
Accessoirement, il serait aussi possible d'augmenter la tension disponible.
Le choix du circuit dépendra de la charge à alimenter, il faudrait donc que tu précises ce que tu veux contrôler avec ce circuit. Peux-tu également fournir la datasheet de l'alimentation ?
Note par ailleurs qu'un tel montage n'est pas trivial à réaliser et que disposer d'un schéma correct ne suffit pas à réaliser un montage fonctionnel du fait des détails pratiques de mise en œuvre.
09/02/2021, 07h30
#7
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 625
avec 2400 W il faut prévoir un dissipateur thermique format porte de garage
