[Numérique] Protection ESD USB puce UART
    PhaseLog
    D'après la doc du FT232, il n'y a pas de protection ESD sur la ligne USB. https://www.mouser.fr/datasheet/2/16...232R-11534.pdf
    J'ai vu qu'il existe des protections ESD / EMI (voir pièce jointe)
    Est-ce une bonne chose ou est-ce qu'une protection est déjà intégrée à la puce ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Protection ESD USB puce UART
    Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec ce chip, mais l'app note : https://www.ftdichip.com/Documents/A...r_FTDI_ICs.pdf
    indique :
    FTDI ICs are tested for ESD protection between 2.5KV and 3KV. While this is sufficient for most embedded applications, it is often desirable to provide additional ESD protection on the USB DP, USB DM and VBUS signals,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour les bus rapides comme l'USB, il faut faire attention à ce qu'on place comme diode de protection. Elles doivent présenter une très faible capacité sinon les signaux s'effondrent. Il existe des composants spécifiques pour cela https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tp...=1617415612521
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 19h06
  2. [Programmation] UART et UART FIFO
    Par mril232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2016, 14h58
  3. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 13h29
  4. Usb < -- > Uart
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 13h29
  5. Aprés la puce PS1,la Puce automobile!
    Par error2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 14h32
