[Programmation] PIC 16F84A avec MPLAB X v5.45
    ark89
    Bonjour à tous, après pas mal d'années, je me remets aux pics, j'ai donc re télécharger mplab x pour utiliser mon pickit 3 et mes vieux 16f84a !
    Mais ils semble qu'on ne trouve plus les bibliothèque pour ces 16f84a !
    Si quelqu'un a une piste, merci d'avance pour votre aide, cordialement !
    umfred
    Re : PIC 16F84A avec MPLAB X v5.45
    ça devrait fonctionner, les bibliothèques sont toujours là en principe. Selon que tu codes en c ou en assembleur, ce n'est pas le même fichier à inclure
    xc.h en c, p16f84a.inc en assembleur.
    ark89
    Bonjour umfred, tout d'abord merci de m'accorder du temps, bon j'ai essayé avec un PIC18F14K22, mais en fait j'ai le même souci, mon pickit3 correspond bien avec le 16F ou le 18F, mais mon problème se situe plus au niveau de mplab je pense !
    J'ai déclaré xc.h dans library et dans source, mais j'ai cette erreur :
    elf-cc1.exe: error: Invalid -mcpu option. CPU 18F14K22 not recognized.
    Je connais plus trop mplab !!!
    Merci d'avance pour ton aide
    umfred
    tu as sélectionné le bon pic à la création de ton projet ? et lors de l'ajout du nouveau fichier source (en c apparement)
    ark89
    Oui, par exemple 16F84A pour le 16F lors de la création du projet !
    Oui je code en C !
    Et oui, j'ai mis le xc.h dans source !
    Je comprends pas !!!
    En plus mon pickit3 communique bien avec, mais comme je peux pas compiler, je suis coincé, déjà 10 heures à galéré !
    En tout cas merci pour ton aide !
    umfred
    tu as un code (minimum) dans lequel tu as ce souci ?
    ark89
    Ok, c'était un problème de license, en fait j'avais xc16 qui était sélectionné, alors qu'il fallait le compilateur xc8, merci encore !
  1. GBF numérique avec le 16F84A (avec isis et MPLAB)
    Par hades1992 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/06/2014, 18h09
  2. GBF numérique avec le 16F84A (avec isis et MPLAB)
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2014, 14h57
  3. cette serrure est elle realisé avec un 16f84A-04 ou 16f84A-10?
    Par badr-MOB dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/07/2011, 16h34
  4. 16F84A avec PICkit 2
    Par artix41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 22h10
  5. Débutant avec un 16f84a
    Par invite3afc9382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 21h09
