[RF/Radioelec] Download à haut débit USB de chip mémoire sur carte en 3,3V
    PCG1
    J ai une carte type " datalogger" qui enregistre en continu une tension dans un chip mémoire de 8Mo
    La carte est alimentée en 3,3V par une pile lithium
    Pour récuperer les enregistrements du chip mémoire sur un OC je voudrai passer par une vraie interface USB et non pas une émulation de port COM a faible débit qui met des heures a me recuperer le fichier
    Mais le port USB est en 5V quand ma carte est en 3V . Puis je acceder ditectement au chip mémoire qui est soudé sur la carte via un port USB mais qui serait du coup alimenté par le PC , sans griller ma carte ?
    fdamien12
    Re : Donwload à haut débit USB de chip mémoire sur carte en 3,3V
    Un port série virtuel peut être très rapide !
    Je pense que le problème est ailleurs.
    PCG1
    Sans doute mais je donne ma langue au chat .
    Sur la carte j ai un étage d amplification du voltage , qui passe ensuite dans le convertisseur AD d'un PIC qui enregistre ensuite l heure relative de l enregistrement et la valeur de voltage
    Quelle est la vitesse maxi d'un port COM emulé sur un USB ?
    Sur la carte je met 18mn a charger les 8Mo ! D ou ma question
    bobflux
    Si c'est un VCOMPORT le débit théorique maximum est celui de l'USB, donc en USB1, 12 Mbit, on arrondit à 1MB/s. Mais il faut pas un micro 8 bits...
    Si c'est un vrai port série avec une puce USB/série, disons 1Mbps donc 100 kB/s.
    Si tu veux que ça charge vite l'idéal est un logger sur carte SD, comme ça tu la mets dans un lecteur USB2.
  1. Chip-select de chaque composant de la mémoire
    Par invitee2cb1188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 19h38
  2. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  3. [Biochimie] Normalisation ChIP-chip/microarray
    Par gorben dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/10/2009, 22h28
  4. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
