[Outils/Fab/Comp] capteur inductif PNP NC utilisé comme capteur niveau haut
    invite790bf65c
    Bonjour, et merci de m'accueillir sur le forum.
    j'automatise l'alimentation d'ogives du presse, dans le tube qui reçois les ogives j'ai un capteur bas qui met en route un moteur, via une carte temporisée. Et un capteur haut qui est plus un capteur de sécurité, qui coupe la COM via un module relais. Mon problème et que quand les ogives passe devant le capteur, elles sont détectées et il y a des micro coupure.
    Existe-t-il un composant ou un système pour que le capteur se déclenche que, quand une ogive et arrêtée devant.
    Merci d'avance.
    lutshur
    Re : capteur inductif PNP NC utilisé comme capteur niveau haut
    Le capteur fait son boulot. Un truc passe devant, il détecte. C'est le traitement de l'information qu'il faut revoir/adapter.
    Ce capteur délivre bien le signal à un circuit ? Il n'y aurait pas un réglage de la tempo qui accepte/rejette l'info ?
    invite790bf65c
    voila ce que j'ai fait. ce n'est pas très conventionnel, mais je suis novice!
    Nom : montage automatic feeder.jpg
Affichages : 203
Taille : 63,2 Ko
    lutshur
    Tu as des infos supplémentaires sur la carte rouge ? A quoi peut bien servir le cavalier jaune ?
    Pierrre
    une doc sur le capteur ?
    invite790bf65c
    Si je Switch le cavalier, le relais pas de normalement ouvert, à normalement fermé.
    Les cartes ont étés achetés sur Amazon, reçu sans instructions.
    lutshur
    Pas d'instructions, mais au moins des caractéristiques ? Tu aurais un lien ?
    invite790bf65c
    lutshur
    Le module relais n'intègre aucun filtrage du signal du capteur. C'est ballot, le fabricant aurait pu l'ajouter.
    Pour qu'une présence de l'ogive devant le capteur inférieure à 0,1s ne risque pas de causer une micro coupure, je propose d'ajouter un condensateur entre l'entrée IN et DC-.
    Nom : 100ms.jpg
Affichages : 141
Taille : 107,8 Ko
    J'ai représenté l'entrée du module par une résistance de 2,2k, c'est ce qu'il me semble voir. Impasse faite sur la diode de l'opto coupleur.
    On peut mettre une schottky pour la diode
    invite790bf65c
    merci je vais tester ça. Je reviendrai vers vous, pour vous tenir informé.
    encore un grand merci
  1. [Analogique] [voir photos] capteur inductif au capteur piézoélectrique ???
    Par invite4d752e1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2020, 19h35
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/08/2020, 09h59
  3. Capteur inductif
    Par invite70345e63 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2013, 15h43
  4. Capteur Inductif
    Par invite0ef6e499 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2012, 18h30
  5. Capteur niveau haut + allumage pompe + mail
    Par invitef446c1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 10h50
