[Analogique] Equivalent de 9 circuits buck à base de LM317T
    invitecfd5145a
    Bonjour tout le monde!
    Dans un projet j'ai besoin de 9 entrées qu'ils passent de 24V à 5V pour pouvoir les lier chacune à une pin du PIC18F6722.
    J'ai utilisé un circuit buck à base de LM317T mais ça me demande 9 circuits (un circuit pour chaque entrée puisque le pic traitera les entrées une par une).
    Est-ce qu'il existe une solution qui peut remplacer les 9 circuits buck ou qui réduit leur nombre ..?
    (J'ai utilisé le circuit comme montré dans l'image)Nom : datasheet cablâge lm317.PNG
Affichages : 440
Taille : 56,1 Ko
    Merci!
    Janpolanton
    Re : Equivalent de 9 circuits buck à base de LM317T
    On ne connait pas la finalité de ton projet mais pourquoi ne pas utiliser des ponts diviseurs par exemple 56k / 15k pour avoir 5V ?
    penthode
    ceci n'est pas un circuit BUCK
    Janpolanton
    +1
    Je n'ai même pas regardé le schéma mais juste répondu à l'idée d'une future usinagaz.
    penthode
    merci au demandeur de déculotter sa pensée.... j'y pige RIEN
    Si c'est juste pour envoyer des infos aux GPIO l'utilisation de LM317 est un peu excessif !
    fdamien12
    Et un régulateur BUCK encore plus
    Le pont diviseur est bien plus adapté, quitte à utiliser un rapport de division insuffisant et compter sur les diodes ESD du µC pour écrêter si la tension d'entrée peut potentiellement varier de X à 24V.
    Piefra
    Bjr
    Si la lecture est TOR , une R , une Zener a 4V suffit
    Cdlt
  1. Base de données des circuits intégrés
    Par invite3f7ae42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 17h40
  2. simulation du hacheur buck à base d'IGBT sur matlab
    Par invite334fd9f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 19h44
  3. convertisseur buck à base de PIC16F877
    Par invite2b0f0d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 10h06
  4. Question de base sur les circuits
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2010, 08h25
  5. Mode nuit d'un feu routier ( a base des circuits integrés)
    Par invite20e65e42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 14h51
