résistance équivalente
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invite7a9be457
    bonjoru
    je cherche a calculer la resistance equivalente pour R en VALEUR ALGEBRIQUE
    comment dois je proceder
    cf le shema
    invite03481543
    Re : resistance equivalente
    Re-salut,
    même réponse que pour les équations logiques:
    montre que tu as cherché un minimum.
    Tu ne progressera pas si tu comptes sur les autres pour faire tes devoirs.
    c'est tout de même élémentaire!
    PS il faudrait un forum aide aux devoirs!
    invite7a9be457
    Re : résistance équivalente
    Citation Envoyé par okinawasz
    bonjoru
    cf le shema
    dites moi si je suis sur le bon chemin svp merci d avance
    pour ma part toutes les resistances sont montees en serie d ou
    R =R1+R2+R3+R4+R5+R6
    MAIS JE ME DEMANDE AUSSI SI JE NE DOIS PAS DISTINGUER 2REGROUPTM DE RESISTANCES
    AVEC R*=R6+R1+R5
    ET R**=R2+R3+R4
    ET ENSUITE ADDITIONNER R*+R**
    pourriez vous me dire si je me plante ou pas merci
    f6bes
    Bjr oki.........
    Essaie de redessiner ton montage d'une autre façon, cela risque de t'apporter la lumiére !!
    Effectivement , si l'on ne considére QUE les résistances, elles sont en série.Qu'en est il de ta "source" d'alimentation par rapport aux résistances ??
    On additionne des R lorsqu'elles sont en ..... ?
    Cogite un peu c'est simple.
    Jack
    AVEC R*=R6+R1+R5
    ET R**=R2+R3+R4
    tu es sur la bonne voie
    Redessine le schéma avec R* et R** seulement. Aà devrait être plus parlant.
    invite7a9be457
    Citation Envoyé par Jack
    j ai suivi ton conseil j ai donc redessine un shema masi la je suis un peu perplexe pour la suite
    je me retrouve donc avec R* ET R** POUR TROUVER R TOTALE ils sont en serie donc j aurai juste a els addittionner ??
    D OU R =R*+R** ??
    Jack
    Pour toi quelle est la définition de 2 résistances en série et quelle est celle de 2 résistances en parallèle?
    invite7a9be457
    en serie R tot =R1+R2+R3 ...
    EN PARALLELE R TOT =1/r1+1/r2+1/r3 etc
    invite9fa0d696
    Faux, 1/Rtot = 1/R1 + 1/R + ...
    Jack
    C'est mieux en effet.
    Mais ça c'est le résultat du calcul. Moi ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment tu différencies une association de résistances en série et avec une en parallèle.
    f6bes
    Bjr oki...
    Dans ta "logique spirituelle", tu ne prends en compte QUE les résistances.
    C'est là que le bat blesse.
    Ces résistances sont ASSOCIEES à un générateur (pole A et B de ton schéma).
    Par RAPPORT au générateur de quelle façons sont elles placées ou montées ? Dessine tes résitances d'un meme coté par RAPPORT au générateur.Cela devrait etre plus clair pour arriver à la solution !
    invite7a9be457
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr oki...
    j ai refais un shema avec le generateur mais je ne suis pas plus avancee !!
    je pense tjrs que ces 2 resistances sont en serie pour toruver donc R tot je dois juste les additionner ?je me demande si je ne me suis pas du coup egarer du probleme de depart ....
    umfred
    Je crois en effet qu'il y a un problème de compréhension entre résistance en série et résistance en parallèle.
    le dernier schéma posté représente bien des résistance en série mais ce n'est plus du tout le même montage qu'avant (l'avant dernier est correct lui).
    En effet, sur l'avant dernier schéma, le générateur A-B alimente indifférement R* et R** (si on en retire un, l'autre est toujours alimenté, n'est ce pas?)
    Est-ce que tu vois mieux l'erreur que tu as commise?
    Jack
    Tu n'as répondu à ma question.
    De plus, tu trouves que les schéma de ton post précédents et celui du post #7 sont identiques???.
    invite9fa0d696
    Reprend ton premier schéma.
    Imagines que tes résistances sont sur un fil.
    Tu attrapes le fil par les points A et B et tu tires dessus: quelles sont les résistances sur le même fil (série) et quelles sont les résistances sur un autre fil (parallèle) ?
    Si celà peut t'aider prends l'image d'un collier de perles: les perles sur le même fil sont en série, les différents rangs du collier sont en parallèle.
    f6bes
    Bsr oki.....
    Dans ton message #7 à quoi sont connectées R* et R** ?
    Moi je trouve qu'elles sont en ... sur A et B (prend les INDIVIDUELLEMENT)
    Dans ton message #10 elles sont connectées en .... et l'ENSEMBLE est raccordées entre A et B.
    Le montage n'est pas le meme.
    Encore un z'effort !!
    Brikkhe
    Slt,
    Redessine encore 1 fois avec les bornes A et B a l'extérieur du circuit...
    @pluche!
    invite7a9be457
    Citation Envoyé par Pr Shadoko
    j esaie encore une derniere fois mais je commence a m essouffler je vous avouerrai..je vais tenter de perseverer
    si je reprends ton exemple d e collier si je tire le fil entre a et b toutes mes resisatnces sont sur le meme fil jen deduis donc que toutes mes resisatances sont en serie ...en esperant que je ne vous desespere pas avec mes soucis de resitances
    d ou r tot= r1+r2+r3r+4r+r5+r6....
    a force je ne suisplus sure de moi du coup
    Correction des quotes
    Dernière modification par HULK28 ; 08/08/2006 à 21h51.
    invite7a9be457
    ou alors dois je rester sur la piste qu il y a r*=r1+r6+r5 et r**=r2+r3+r4et dans ce cas la je pense que r*etr**s ont en parallele
    d ou r tot = r*xr**/r*+r**
    a l aide je m y perds la
    invite03481543
    comme le dis Pr Shadoko, tu dois calculer la résistance équivalente vue du dipôle [A,B].
    Si tu branches un géné de courant en [A,B], tu vois bien que ce courant se répartira entre R* et R**, donc tu as bien une mise en parallèle des 2 résistances sinon tu n'aurais qu'un seul et même courant parcourant l'ensemble du réseau résistif.
    invite9fa0d696
    Allez ! La soluce !
    1° branche: R* = R1+R5+R6
    2° branche: R** = R2+R3+R4
    R* et R** sont en //
    Rtot = (R* x R**) / (R* + R**)
    L'aspirine est offerte par la maison
    invite7a9be457
    Allez ! La soluce !
    eh bine je vous remercie tous pour votre aide et merci pour l aspirinemister professor lol
    au final j vais quand meme ete sur lapiste avec monmessage de 19.42 ..merci pour votre patience
    invite03481543
    Un autre exercice plus compliqué pour être sur que t'as bien pigé?
    Mhouui!?
    invite03481543
    Allez comme promis un bien, tout le monde peut jouer.
    Il me faut la valeur en Ohms.
    Seul Oki doit donner la réponse, les autres donneront un encadrement de leur soluce
    Jack
    Et pour toi, HULK, une spéciale:
    Imagine un dé dont les arêtes sont constituées de résistances de valeur R.
    On prend 2 points A et B situés sur 2 coins opposés.
    Que vaut RAB, la résistance équivalente entre A et B?
    Les autres peuvent participer aussi évidemment.
    Brikkhe
    Sa sent le pont diviseur à plein nez ce truc...
    invite03481543
    Salut à tous,
    Je vois que tu es d'humeur joueuse, Jack!
    En effet cela demande réflexion car le premier réflexe serait de tomber dans le panneau de vouloir décortiquer le cube.
    Je réfléchis et je reviens.
    invite03481543
    Bon voilà ma réflexion:
    Si on considère le cube selon mon plan joint, on voit une symétrie intéressante aux points que j'ai indiqué en rouge et vert.
    De là, compte tenu que les résistances sont identiques on a une équipotentialité en ces points ce qui permet de faire le dessin du dessous.
    Si mon raisonnement est bon, cela permet d'écrire d'après le schéma du bas:
    Req= R/3 + R/6 + R/3 = 4R/6 + R/6 = 5R/6
    Jack
    Essaie-voir de placer les points C D E F G et H sur la figure du dessous
  1. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h35
  2. Résistance Equivalente
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/03/2007, 15h34
  3. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 21h09
  4. Principe de la résistance équivalente ??
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/11/2006, 21h18
  5. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 20h38
