[Autre] Diode régulation H.S
    oniff
    Bonjour à tous.
    J'ai récupéré un taille plâtre utilisé dans le domaine du dentaire.
    Celui-ci ne présente aucun signe de fonctionnement lorsque je le branche sur le secteur.
    J'ai démonté la carte électronique et remarqué qu'une diode était H.S.
    Seulement, je n'ai aucune idée de ce que c'est, je suis dans l’impossibilité de voir une inscription.
    Je ne trouve aucune information sur le net.
    Voici la diode en question:
    Tout se que je vois est qu'elle ressemble à ça:
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...waAhkLEALw_wcB
    Mais il y en a à la pelle.... Existe-t-il un moyen de connaitre exactement se qu'il faut? Je ne suis pas calé en électronique...
    penthode
    Re : Diode régulation H.S
    pas assez d'infos....
    ce peut être une (double) diode
    un transistor bipo
    un mosfet
    un triac
    un raton laveur.....
    etc
    confie-ça à un moustachu
    Bonjour oniff et tout le groupe
    Citation Envoyé par oniff Voir le message
    ... remarqué qu'une diode était H.S ...
    Il y a très peu de probabilité pour que ce soit une diode qui ne comporte que deux bornes.
    ...Tout se que je vois est qu'elle ressemble à ça ...
    Ce que tu as trouvé est en réalité un circuit intégré régulateur de tension. Mais ce type de boîtier est commun à un grand nombre de transistors (de "puissance”), de triacs ...
    Sans une analyse détaillée de ce à quoi ça sert, comment c’est alimenté, il n’y a pas moyen de savoir.
    Pour en "ajouter une couche”, il faut savoir que c’est très rarement le composant détruit qui est à l’origine de la panne. Le composant détruit est la victime d’une panne qu’il faut commencer par trouver, réparer, pour ne pas faire subir le même sort au remplaçant.
    oniff
    Yes, merci pour vos réponses.
    Bref, pour vous donner plus ou moins l'histoire, j'ai un ami qui bosse dans le dentaire.
    Ils utilisent des tailles plâtres de marque Renfert MT3 Pro. Apparemment, le fabricant les avait contacté pour un rappel de produit ou un remplacement de pièce s'ils en étaient capables. La pièce concernée était la carte élèc.
    Chose qu'ils ont remplacé, mais l’appareil n'a jamais fonctionné. Je l'ai donc récupéré avant qu'il ne parte à la décharge. (Vu le prix du bordel d'occaz...m'suis dit, business is business )
    J'ai regardé ici et là, sans avoir les connaissances, je ne me fie qu'au bip bip de mon multimètre sans vraiment savoir ou et quand il devait faire ses bip bip... Jusqu’au moment ou comme un conn...rd ma broche de mon multimètre à ripé et fait cour circuit... Ça a sauté au disjoncteur, mais du coup, c'est peut-être moi qui l'ai fait péter cette diode...
    J'ai envoyé un mail au fabricant et ils viennent juste de me répondre mais me disent que cet appareil n'est plus commercialisé....
    Bref, donc mettons que je trouve ce que c'est, ce n'est pas dit que ça résoudra le problème...
    Dans le pire des cas, je vire la carte et place un interrupteur classique On/Off qui fera aussi bien l'affaire. Leur modèle précédent était justement conçu comme cela. La carte étant présente pour avoir un interrupteur magnétique lors de la fermeture de la porte et était capable de stopper le moteur en cas de chauffe et de surtension.
    Je pense que la question va être vite répondue...
    Dernière modification par oniff ; 27/09/2021 à 15h23.
    champetre
    Si tu fais ce genre de modif, tu modifies le système de sécurité du produit.
    Bonjour les dégâts en cas de problème lors d'une intervention !
    Bref : laisse tomber d'urgence !!!!
    oniff
    Je sais bien mais mort pour mort...
    Après le modèle antérieur était vraiment fait comme ça. Juste un interrupteur on/off sans la moindre carte.
    Bon, dans tout les cas, le brancher en direct me permettra de discriminer si carte ou moteur est H.S.
    Le moteur est munis d'un condensateur de démarrage. Pour le branchement ça va, sauf que le moteur à 4 fils... Un noir, un rouge, un marron et un blanc... Le truc est que je ne sais pas ou va ou
    Dernière modification par oniff ; 27/09/2021 à 15h49.
    oniff
    Si joint, la photo du moteur:
    Nom : IMG_20210927_164323.jpg
Affichages : 253
Taille : 68,1 Ko
    oniff
    J'ai oublié de préciser, la résistance entre les fils:
    Rouge/marron= X
    Rouge/blanc= X
    Rouge/noir= X
    Marron/noir = 7 ohm
    Marron/blanc = 5 ohm
    Blanc/noir = 3 ohm
    Le condensateur est branché sur le moteur via une prise sur un fil marron, l'autre bleu.
    Piefra
    As tu identifier le type de moteur ?
    Universel ou asynchrone
    Y a t'il un interupteur centrifuge ?
    As tu suivi les fils jusq'aux bobines ?
    Cdlt
    oniff
    Alors là, je n'en ai pas la moindre idée.
    Suivre les fils au bornes, faisable mais l faut que je démonte tout...
    Sinon j'ai la plaque du moteur, si ça peut donner un indice:
    Nom : 1.jpg
Affichages : 241
Taille : 73,3 Ko
    Piefra
    Dans le catalogue atb tu aura certainement la datasheet du moteur
    Cdlt
    oniff
    Malheureusement introuvable....
    Piefra
    Vu la puissance mise en jeu ( 1500W ) , il faudrait faire des essais avec une ampoule de 40W a 100W max en serie avec les bobines avec toutes les precautions d'usage pour un branchement secteur
    Ou bien une source ac en 12 a 30V sous 2A pour determiner le bobinage
    Le souci est que tes mesures de bobines ne sont pas coherentes , rien sur le rouge et 3 differentes sans somme identifiable
    Il faudrait savoir si c'est un multivitesse determinees , si il y a 2 sens de rotation, si il y a un frein possible
    Et la presence d'un inter centrifuge ( pour un condo de demarrage )
    Et si le condo est permanent ou pas ...
    Cdlt
    oniff
    J'ai une alim "de labo" pour faire ça Par contre je n'ai aucune idée de connecter qui avec qui... JE veux bien essayer mais ça sera du pifomètre au risque de faire une connerie...
    Chez le constructeur, j'ai vu qu'il y avait un frein.
    Pour la vitesse, ça tourne à une vitesse déterminée lorsque l'on appuis sur ON. Idem pour le sens de rotation, pas de chois possible de la par de l'utilisateur.
    Pour le reste, je suis incapable de répondre.
    Piefra
    Une alim de labo sort du dc , qui pourrait faire tourner un moteur universel
    mais en aucun cas un asynchrone qui tourne sur ac avec une phase decale ( condo ) avec ou sans condo de demmarrage
    https://www.google.com/search?tbm=is...ophase+cablage
    Cdlt
  1. [Analogique] diode zener en regulation
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2016, 09h14
  2. Régulation diode zener
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2014, 22h19
  3. [Exercices] Régulation par la Diode Zéner
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2014, 22h29
  4. regulation d'une diode zéner
    Par invitec4f4cfaf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2009, 20h23
  5. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 12h23
