Régulateur LM2936
Régulateur LM2936
    invite49856ed4
    Unhappy Régulateur LM2936
    Voila mon problème :
    J'ai donc une carte avec un PIC16C63A alimenté par 4 piles 1.5V.
    Pour alimenté le PIC j'utilise un régulateur low drop 5V et j'ai donc choisi le LM2936. J'ai donc cablé un condo 100nF entre Vin et GND et un condo 10uF pola entre Vout et GND comme indiqué sur la doc technique.
    Mais quand j'alimente la carte, le régulateur sort 0V.
    Si je touche avec mes doigts les pattes du régulateur la tension augmente progréssivement jusqu'a atteindre 5.6V d'un coup.
    Si je change l'a tension d'entrée avec une alim la tension de sortie est egal à Vin - 0.4V. Donc le régulateur ne fonctionne pas
    Pour moi le régulateur est mort, mais c'est peu être autre chose. J'ai vérifier si il y avait des court-circuit mais il n'y en a pas.
    Auriez vous une idée de la cause ? Merci d'avance
    etronics
    Re : Régulateur LM2936
    Salut
    tu as la doc du régulateur sur http://cache.national.com/ds/LM/LM2936-5.0.pdf
    attention il ne donne que 50mA en sortie ....aprés il ce met en protection .
    @+++ dan
    invite49856ed4
    Ok mais j'ai fais les tests a vide
    etronics
    Salut
    d' aprés ce que j' ai lu il faut une charge pour qu' il fonctionne ...
    @+++ dan
    invite49856ed4
    ok merci je testerai ca lundi
  1. pb de régulateur
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2007, 08h34
  2. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h58
  3. régulateur
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h27
  4. Regulateur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 13h41
  5. régulateur
    Par bendesarts dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2004, 15h02
