24c256 et 24c1024 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
24c256 et 24c1024
    invite3d33f9e2
    Re : 24c256 et 24c1024
    Rectification on prend les huits bits pour convertir de binaire en exadecimal.
    Je viens de m'en apercevoir en faisant joujou avec mon convertisseur (Ca s'apelle de l'auto formation )
    Dans le datasheet du 24C1024 j'ai pour l'adresse :
    1010 0 A1 P0 RW
    Ca correspond a quoi P0 ?
    Hello,
    reprenons :
    pour le RTC :
    1 0 1 0 0 0 A0 RW
    pour l'EEPROM :
    1 0 1 0 0 A1 P0 RW
    donc si tu veux pas de collision d'adresse il faut que le bit A1 soit toujours à 1 dans le mot d'adresse de l'eeprom, et que la broche A1 de l'eeprom soit tirée au +5V.
    pour le RTC tu peux choisir le bit A0 comme tu veux, pourvu qu'il corresponde au cablage du boitier
    le bit P0 pour l'eeprom correspond à la sélection de la banque de mémoire inférieure ou supérieure : le mot d'adresse sur 16 bits ne permet d'accéder qu'à 64Ko et il faut un bit supplémentaire (P0) pour adresser 128Ko
    A+,
    Bruno
    invite3d33f9e2
    Merci Brunog pour ton aide.
    J'ai plus de probléme de colision depuis que j'ai remplacé mon module eprom (avec une 24c08) par une 24C1024.
    Seulement je n'arrive plus a ecrire et lire les données dans l'eprom.
    Citation Envoyé par joss Voir le message
    On dirait pas !
    Si tu utilise bien ce schéma d'adressage, alors il faut vérifier ton soft et ton cablage
    A+,
    Bruno
    invite3d33f9e2
    Ca y est ca marche
    Mon eprom etait hs
    J'ai fait un module avec une carte destiné au dezonage de playstation (carte avec bornier sortie 9 fils et support dip 8).
    J'ai mis mon eprom 24c08 et je me suis relancé dans quelques tests (programmation eprom ok, mais probléme de conflit avec l'horloge avec les adressage A0,A1 pour l'horloge et A4,A5 pour l'eprom).
    J'ai donc decider de tester en ajoutant A2 au +5v ce qui me donne une adresse d'enregistrement = 10101100 et 10101101 en lecture les adresses respective sont donc AC et AD.
    La pas de bléme ça a fonctionné d'un coup
    J'ai voulu passer en cms j'ai mis sur mon adaptateur soic8 dip8 une eprom 24c64 de recuperation.
    Je programme avec le même programme et le même cablage et les datasheet 24c08 et 24c64 sont identiques pourtant pas moyen de le programmer.
    Vous en pensez quoi ?
    Ca ne peux venir que du composant ?
    invite3d33f9e2
    Probléme pour le 16f877 aussi j'ai installé un 16f877 boitier tqfp sur mon adaptateur tqfp44 --> dip40 (les deux sont neufs).
    J'essaye de lancer la prog et il me dit:
    VPP vOLTAGE ERROR
    (5.74 volts)
    Pourtant les composants en boitiers dip ou tqfp on l'a même caractéristique, enfin je pense.
    A chaque étape son probléme
