[Autre] comment fonctionne ce moteur
    electrons35
    Bonjour ,
    Voici le schéma électrique d'un moteur d'un système d'aspiration avec des filtres et des pressostats pour contrôler les filtres, mais je comprends pas comment il fonctionne, je n'arrive pas à lire ce qui est marqué sur le moteur (marque domel), je peux juste donner une partie du schéma électrique, je ne sais pas si ça vous sera suffisant. L'aspiration ne fonctionne plus, parfois cela refonctionne une semaine puis s’arrête de nouveau, mais la bobine de K1 est bien alimenté a chaque fois qu'il ne fonctionne pas et j'ai bien les 230 V sur les 2 fils du bas.
    Ce que je comprends pas c'est que j'ai 102V de chaque coté du contact du relais K1, que le moteur marche ou pas (que la bobine de K1 soit alimenté ou pas) , 102V quand il ne marche pas et peut etre 110V ou 102V quand il fonctionne ( je me rappelle plus exactement).
    Si quelqu'un peut m'expliquer , merci.
    Nom : moteur1.JPG
Affichages : 162
Taille : 23,7 Ko
    BOB92
    Re : comment fonctionne ce moteur
    D'où sort ce schéma ?
    Qu'est-ce que R1, K1 ???
    Pourrait-on avoir une photo de ce moteur ????
    car il semble que certains moteurs ont des "charbons", ce qui usés, pourraient expliquer le problème rencontré....
    PS : c'est vraiement une première idée au vu des infos ....
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2022 à 11h58. Motif: Rapatriement depuis le doublon
    electrons35
    Bonjour, merci pour la réponse.
    K1 est le contact d'un relais qui commande le moteur pour moi, le relais est actif si les pressostats sont ok.
    J'enverrai une photo en fin de journée
    Si ton schéma est correct, cela signifie que le moteur comprend également un boitier de commande et de contrôle
    avec des relais/contacteurs et/ou de l'électronique.
  1. Comment fonctionne le moteur solaire Saurea
    Par Electech dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/02/2020, 18h03
  2. controleur moteur pas à pas, comment il fonctionne ?
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 10h36
  3. Comment fonctionne un moteur pneumatique ?
    Par invite46577d47 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2011, 16h26
  4. comment fonctionne moteur disque dur ??
    Par inviteeb12aa9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 14h26
