[Energie] Calcul capacité d'un super condensateur.
    bilkid
    Je sollicite pour une toute première fois votre aide.
    J'ai besoin de comprendre et du coup calculer la capacité d'un super condensateur pour finaliser un projet d'alarme.
    Ce dernier est alimenté par une source 12v (batterie). Si par une raison quelconque (effraction, incident,...) cette alimentation est coupée il faudrait que le système se maintienne encore fonctionnel pendant 10 seconde, le temps qu'une alerte par SMS se fasse.
    J'ai donc la batterie 12V, un DC/DC (5,5V), puis un complexe "intelligent" qui consomme 200mA.
    J'aimerai faire : batterie 12V, le DC/DC, le super condensateur puis le complexe.
    Je pense me faire comprendre. Maintenant vient le calcul.
    J'ai trouvé la formule I=Cdu/dt que j'ai du mal a cerner.
    Je vais tenter de la mettre en application, et c'est la que j ai besoin de vous pour me corriger.
    Pour moi I=0.2A ; du=0.5V (Je veux pas que la tension chute en dessous de 5V pendant la phase que j'appellerai d'alerte) donc 5,5V-5V donne ce fameux 0.5V) ; dt=10 secondes
    Donc on a C=Idt/du ce qui donnerai C=(0.2*10)/0.5=4F .
    J'ai bon?
    Merci de m'aider.
    Phil
    Un problème sans solution est un problème mal posé. Albert Einstein
    gcortex
    Re : Calcul capacité d'un super condensateur.
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Dans le principe oui, mais je pense plutôt à une batterie NiMh ou des hyper capa en série
    Dernière modification par gcortex ; 11/10/2022 à 09h56.
    gcortex
    Et on doit rester au moins 20% en dessous de la tension maxi pour les condensateurs.
    gcortex
    bilkid
    Ok mon calcul était bon donc. Merci gcortex.
    Par contre je pense que hyper condensateur et super condensateur c'est la même chose, non?
    Du NIMH, trop encombrant et peu fiable à très long terme je pense.
    gcortex
    oui et non regarde chez Farnell, les hypers sont souvent limités à 3V
    bilkid
    On va étudier cela. Merci encore gcortex.
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu veux diminuer la capacité de stockage, il est probablement possible d'analyser un peu plus finement le circuit. Par exemple :
    - mettre le SC (super-capacitor) directement sur le bus 5V, qui tolère une faible chute de tension, est-il le plus pertinent, ne faudrait-il pas mieux le mettre en amont du DCDC ?
    - Il est probablement possible de diminuer la consomation en phase d'arret, en ne secourant l'alimentation que des composants essentiels à la mise en sécurité du circuit.
  1. [Energie] calcul capacité de condensateur
    Par bestel dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2019, 16h57
  2. [Autre] Calcul capacité necessaire d'un condensateur
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2018, 09h31
  3. Calcul de la capacité d'un condensateur variable
    Par Korvo dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2014, 08h59
  4. Calcul de la capacité d'un condensateur
    Par invite2339a282 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 10h00
  5. Calcul de la capacité d'un condensateur
    Par invitec65ba29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 13h16
