[Autre] charger une batterie d'un multimètre
    Abu Maria.
    bonjour tout le monde
    j'ai une batterie d'un multimètre , je veux la recharger avec une alimentation stabilisée au labo , il est mentionné sur la betterie 9V , je l'ai branché sur l"alimentation stabilisée et j'ai reglé sur 9 v , mais j'ai vu que le courant indiqué sur l'alimentation etait (0A) , j'ai augmenté le voltage de l'alimentation stabilisée , et j'ai vu que le courant commencait a circuler
    1-sous quel tension dois je mettre la batterie
    2- comment peut savoir la durée de la charge de la betterie
    3- est ce que vous pouvez svp m'expliquer brievement le principe du fonctionnement d'une alimentation stabilisée?
    merci beaucoup
    Piefra
    Re : charger une batterie d'un multimètre
    Pour charger correctement une batterie il faut connaitre sont type ( nicd nimh plomb lithium lipo ... )
    Chaque type a des specificitees , charge en tension ou en courant courant , voire les 2 (un apres l'autre biensur ) , et duree
    En general une alim de labo est stabilisee en tension suivi d'un regulateur limitateur de courant
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    trebor
    Quelle type de batterie en 9 V, est-ce une NiMh ou autres ?
    Attends d'autres avis.
    Abu Maria.
    Merci pour la réponse...c'est une batterie 9v carbone zinc avex 0% mercure
    trebor
    Citation Envoyé par Abu Maria. Voir le message
    Non rechargeable et peu cher le type 6F22, un multimètre ça consomme très peu.
    https://www.google.com/search?q=batt...h=438&dpr=1.58
    f6exb
    Ce serait donc une pile marquée "battery".
    percool
    Je me disait aussi ?? une batterie dans un multimetre !!
    Electron59
    Ben si un multimètre avec des accus (batterie) rechargeable existe, j'en possède un !...
    Théoriquement une pile ne se recharge pas (ça y est, on rouvre 1 grand débat !...)
    Mais pour des appareils consommant peu (Thermostat, thermomètre LCD ou certains multimètres par ex) on peut "recharger" !
    Pour 1 pile 9v rectangulaire (6F22) capacité de 150 mA/h (de mémoire...) On lui applique 1 tension un peu supérieure
    à sa tension nominale ( ~ 9,5v et sous 1 intensité de 15mA MAX )
    Bien sûr il FAUT SURVEILLER et arrêter cette "Recharge" à Upile >= 9,5v
    Dernière modification par Electron59 ; 29/12/2022 à 17h59.
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    trebor
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Oui, ça existe, j'ai un chargeur d'accus qui a 3 positions (Ni-CD & Ni MH) pour 2 types d'accus et une position ALK (alcaline).
    De quoi se dépanner lorsqu'on en a pas une sous la main, mais elle ne fonctionnera pas aussi longtemps qu'une neuve.
    Bitrode
    Théoriquement ET pratiquement.
    Il n'y a pas de débat sur un sujet qui se démontre par le principe chimique qui régit une pile alcaline.
    Quand l'anode de zinc est dissoute dans l'hydroxyde de potassium (l'électrolyte), la réaction inverse n'est plus possible.... puisqu'il n'y a plus d'anode reconstructible tout simplement.
    Pire, cela produit de l'hydrogène avec la présence d'eau contenu dans l'électrolyte, et des dendrites de zinc qui provoqueront fatalement un court-circuit tôt ou tard.
    Bref, tout sauf une bonne idée comme trop souvent, généralement provenant de gens qui ne connaissent rien à la chimie (ou dormaient pendant les cours) et jouent dangereusement aux apprentis sorciers, tout en voulant entrainer les autres ignares à faire de même...
    Que 2023 ramène tout ce petit monde à la raison, retirez leur internet et donnez leur des livres...
    Electron59
    Mais MOI je m'en fiche de grands calculs de Certains ici...
    Chez moi je n'ai plus acheté de AA ( Alcaline) depuis 2 ans !
    L'Hydroxyde de "Machin-Bidule " m'aime bien ou chez moi, les Electrons sont certainement "carrés" alors car...
    J'utilise 2 mini-torches à Led "Energizer" et 1 thermostat LCD et 1 Thermomètre + 1 télécommande TV et je n'ai pas de soucis, quoique l'on en dise ou en pense...
    Je reste bien conscient qu'il s'agit de puissance faible et ponctuelle, qu'il s'agit d'une " Régénération partielle " mais cela fonctionne bien pour mon utilisation !
    Cela évite aussi des pollutions " collatérales " par Oxydo-réduction temporelles sur les dendrites roses ! Çà marche en inverse pour les bleues...
    Au fait tu es "Spécialiste" de quoi ?..
    Ahhh ! chère année 2023... le mépris est toujours de ce monde...
    Dernière modification par Electron59 ; 02/01/2023 à 11h44.
    Lepchris39
    Bonjour et bonne année à tous,
    Je ne voudrais pas foutre le bazar, ( quoique...) mais AA sur les piles ne signifie pas Alcaline , c'est juste le format .....
    Bitrode
    Spécialiste en conversion d'énergie, batteries lithium et BMS.
    Et toi?
    Ce qui est toujours de ce monde, malheureusement, est l'ignorance.
    Bitrode
    Tout est dit dans cette phrase.
    Ceux qui se retrouvent brûlés au 3eme degré après avoir fait ce type "d'expérience" comme toi disent à peu près la même chose mais pas au même temps:
    "je n'avais jamais eu de soucis avant...." ngnnnn!
    Parfois ils ne peuvent malheureusement plus parler...
    C'est du style: "j'ai brûlé le feu rouge, j'ai fermé les yeux et j'ai mis le pied à fond de plancher et je suis passé sans problème! Comme quoi ça ne sert à rien un feu rouge! La preuve je suis passé!
    Que dire??
    Electron59
    @lepchris39
    Heu ton incursion dans ce post est une blague ?...
    Dernière modification par Electron59 ; 02/01/2023 à 16h27.
    Electron59
    Hooo Le donneur de leçon !...
    Que Dire ?
    Personnellement, je surveille Toujours la T° et recharge avec 1 intensité à C/20 MAXI !
    Perso, je me rends au bureau en char à boeufs, c'est reposant et sécuritaire...
    Je pense que Genias va bientôt fermer cette discussion lol
    Bonsoir à tous et très bonne année (à tous aussi)
    ... Je pense que Genias va bientôt fermer cette discussion ...
    Ta prédiction est exaucée. La discussion est close.
    Tu es très jeune. Ton inscription date d'octobre de cette année, donc un peu plus de deux mois, et tu n'as pas encore fait la connaissance de tous les intervenants ici. Certains sont de redoutables spécialistes d'un domaine que tu "attaques" avec des affirmations fausses.
  1. charger une batterie a partir d'un convertisseur branché sur la batterie
    Par phigood dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2022, 10h59
  2. Charger une batterie 12 V
    Par Darwick57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2020, 14h32
  3. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par baichan dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  4. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h02
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
