probleme avec PWM et NE555
    invite5f12e21b
    Exclamation probleme avec PWM et NE555
    Bonjours a tous je suis nouveau...lol
    Et comme je suis nouveau je me suis trompé de forum pour poster le message ( je l'ai mis dans projets...dsl)
    Donc si l'administrateur veu bien suprimer l'autre...
    Bon je dois réaliser des variateurs de luminausité pour lampes et pour moteurs.
    J'ai réalisé ce montage:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...%3D%26sa %3DG
    Il fonctionne vraiment tres bien mais le probleme c'est que quand je met le potentiometre au minimum, la lampe reste légerement allumée , alors que moi je veu que ca s'éteigne completement...
    Donc si vous pouvez m'aider ca serais super cool parce que j'ai chercher pandant 2 jours sur le net et j'ai rien trouver...
    J'ai trouver d'autres variateurs mais ils utilisent des LM324 ou autre.
    Le montage doit etre tres compacte c'est pour ca.
    Voila merci a tous et bonne soirée ( nuit )lol
    Pierrre
    Re : probleme avec PWM et NE555
    bonjour et bienvenue...
    difficile de juger... le lien ne marche pas !
    invite5f12e21b
    Oui éfféctivement c'est en faisant le copier coller....
    Le voici:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...lr%3D%26sa%3DG
    Merci de m'aider c'est cool
    Pierrre
    re
    a priori, pas beaucoup de possibilite de supprimer ce pb...
    essais quand meme de remplacer la diode cote extinction par une diode schottky (BAT42...) ou a defaut une diode germanium (AA119...)
    Solution simple : tu utilises un potentiomètre (celui du schéma of course) avec inter qui coupe la connection de la gate du mos , il faut placer une resistance de qqs K ohm entre cette gate et la source!
    Pierrre
    en reprenant l'idee de jiherve: se servir de l'inter du potar pour courtcircuiter le condo connecte sur la pin 5 du 555
  1. NE555 et PWM réglable
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 19h20
  2. Probleme avec le NE555 (urgent !!!)
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h29
  3. Probleme avec le NE555
    Par invite737869c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2006, 22h47
  4. Impossible de simuler un NE555 en PWM....
    Par inviteba732215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 18h40
  5. Possibilité d'un NE555 en pwm???
    Par invite5fd0b37c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2003, 16h52
