Dans ce montage soustracteur je voudrais connaitre la combine pour bloquer à 0 V la sortie VS dès que celle-ci passe en négatif.
Si je connecte la diode je bloque bien à - 0,6V mais comment faire pour bloquer à 0V.
Merci à vous
26/03/2023, 11h35
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Montage soustracteur
Tu peux prendre un ampli op rail to rail comme le TS922 et enlever la tension négative.
26/03/2023, 12h17
#3
daieul
Date d'inscription
octobre 2013
Localisation
Le Mans
Messages
104
ah ok connais pas cet engin, je regrade ça de plus près
26/03/2023, 13h19
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 982
ou tu dupliques la contreréaction avec deux diodes et donc deux resistance en série et tu piques ta sortie sur la diode qui va bien.
Voir montage redresseur sans seuil à AOP. http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...dsanseuil.html
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/03/2023, 16h31
#5
daieul
Date d'inscription
octobre 2013
Localisation
Le Mans
Messages
104
Bien désolé mais je pige pas, ok pour les 2 diodes comme sur le schema mais pour les 2 résistances en série je vois pas
26/03/2023, 17h40
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 982
re
sur le schéma il n'y en a qu'une repérée R2 en série avec D2 il suffit d'en mettre une autre en série avec D1; à la jonction R2,D2 on obtient tout ce qui est négatif de même on aura le positif à à la jonction R1,D1. L’impédance de sortie est un peu plus haute que celle de l'AOP mais dans la majorité des cas ce n'est pas gênant.
Il faut que l'ampli soit tout de même assez rapide pour avaler les seuils de diode.
26/03/2023, 18h21
#7
daieul
Date d'inscription
octobre 2013
Localisation
Le Mans
Messages
104
ok compris.
Quand tu dis à la jonction R1, D1 ce n'est pas R1 sur le schéma mais la résistance à inserer en série avec D1, on l'appelera R3.
Bien merci beaucoup je test ça
