[Autre] Résistances grillées sur un driver de led
    guigoz
    Voici le circuit primaire d'un driver de led qui fonctionne
    et celui d'un autre qui est HS (avait un retard à l'allumage de 0,5 s et n'a pas fonctionné plus de 30 secondes)
    J'ai quelques questions :
    1) pourquoi utiliser 2 résistances au lieu d'une ?
    2) ces résistances grillées sont-elles seulement la conséquence d'un problème qui est ailleurs ?
    Merci d'avance si vous savez
    Piefra
    Re : Résistances grillées sur un driver de led
    Ces resistances sont la pour mesurer le courant ( loi d'ohm ) appelee current sense et note cs dans les datasheet du ci
    Le fait d'en mettre 2 en // , permet d'avoir une valeur plus faible ,plus precise et 2 fois plus de dissipation thermique si identique
    Si ca chauffe de trop , la premiere crame et reduit le courant empechant La 2eme en general de cramer aussi
    Le circuit foncionne a faible puissance ou clignote
    Si les 2 crament , en general le ci pilote a crame aussi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    guigoz
    Voici le ci
    Nom : driver4.jpg
Affichages : 117
Taille : 14,6 Ko
    Remplacer le ci + résistances est-il suffisant ?
    S'arranger (mettre des rallonges) pour remplacer les 2 résistances par 3 (2,7 ohms) ou 4 (3,6 ohms) est-il meilleur ?
    (J'ai 2 drivers qui ont la même panne, chaque driver coute 5€ donc je le fais surtout pour la satisfaction de réparer)
    Piefra
    La photo ne permet pas de dire si elle sont cramees ou pas
    Changer la R globale change le courant des leds , cf sa datasheet
    L'augmenter diminue le courant
    La r globale etant a 0,9 ohm , comment ont ete testees ces R ?
    En general c'est plus la chaine de led qui crame , a t'elle ete testee ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    guigoz
    La photo n°3 ne montre pas qu'elles sont cramées ?? Si elle n'est pas assez nette je peux l'affirmer rien qu'en voyant les traces de fumée sur le boitier à l'endroit où elles sont.
    Je ne compte pas changer la R globale (3 de 2,7 => 0,9, 4 de 3,6 => 0,9), je veux juste qu'il y ait une meilleure dissipation en me basant sur ta réponse
    Oui, la chaine de led fonctionne, c'est bien le driver qui est HS
    Dernière modification par guigoz ; 01/04/2023 à 23h10.
    Piefra
    Comment avez vous verifie la chaine de leds ?
    Ca n'est pas parcequ'elle s'illumine qu'elle est ok
    Il faut verifier sa tension globale et verifier qu'elle est dans la plage admissible du driver
    Une led hs , on en passe de l'etre peut augmenter de tension et une autre etre en court jus et baisser la tension globale
    Faire fonctionner une telle chaine hors plage de tension , peut entrainer une degradation du driver si il ne se met pas en securite
    Une R ne se verifie pas a l'oeil nu , ca se mesure
    L'aspect visuel a l'air tres correct pour une R cs , quand elle crame , c'est tellement noirci qu'on ne voit plus son marquage
    La tache dessus peut etre une trace de montage , peut etre une photo zoomee ?
    Ou bien si elle a chauffe , ca a ete tres ponctuel et tres rapide ( pas de trace de chauffe sur le pcb ) indicant un probleme par ailleurs
    Il faut des mesures pour diagnostiquer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    guigoz
    Voici un plus gros plan
    Nom : driver5.jpg
Affichages : 81
Taille : 39,2 Ko
    Je trouvais inutile de tester des résistances cramées mais je l'ai quand même fait pour suivre tes indications, et surprise ! Elles ne sont pas (toutes) cramées ! Comme quoi il faut écouter ceux qui savent.
    1ère paire : une HS et l'autre 1,5
    2ème paire : les 2 HS
    Donc on en revient à la précédente question : mettre plus que 2 résistances améliore-t-il le système ? Changer de type (ex : céramique) ?
    Piefra
    Pour moi c'est pas un defaut de dissipation , qui aurait des traces de surchauffe prolongee
    Mais plutot a un accident de pic de courant
    Quid de l'ic ?
    Test diode de son fet de sortie ?
    Faudrait voir ca datasheet pour lui faire sa procedure de test
    Ou bien un test avec un courant plus faible et une R cs adaptee
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Divers] résistances grillées sur multimetre DT-9205A
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2023, 17h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 12/07/2017, 11h40
  3. [Autre] thermostat resistances grillees
    Par invite038db723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2016, 10h15
  4. Ampoules Led grillées
    Par KERAZUL dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 21h51
  5. [Divers] Ampoules grillées à répétition
    Par inviteb331e189 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2008, 23h18
