impédance en parallèle sur courant continu
    inviteb5e6dcaf
    j'ai un circuit qui est sur du courant continu
    et sur ce circuit en parallele sont branchés une resistance de 50ohms et une capacité de 5picofarrads
    je cherche donc a connaitre l'impedance du montage
    je sais que (Z1*Z2)/(Z1+Z2)= Ze
    et que Z=R pour resistance et Z=-j/wC
    donc j'obtient -Rj/(RwC-j) ca c l'equation pour un courant sinusoidale mais je ne sais pas commentje dois trouvela reponse en courant continu
    invite6a878e16
    Re : impedance en parallele sur courant continue
    Z1=R pour la resistance et Z2=-j/wC pour le condensateur
    w=2f * pi
    Or un courant continu a une fréquence nulle donc on a:
    lim Z2 = "1/0+"= +infini.
    Une impédence infinie signifie que ce n'est pas connecté. Le condensateur n'a pas d'influence dans ce circuit.
    inviteb5e6dcaf
    merci bcp
    apres cela on me pose a nouveau une colle.
    c a d que l'on se trouve dans un courant alternatif a present.
    et la question posée est celle-ci:
    la valeur absolue de cette impedance augmente-t-elle ou diminue-t-elle avec la fréquence? et à quelle fréquence a-t-elle, selon le cas diminuer de moitier ou doublé?
    j'essai de m'en sortir mais apprement ce n'est pas trop ca
    merci encore pour vos reponses
    invite6a878e16
    Quand tu es en alternatif, tu as une fréquence... Donc regarde ce que ça fait par rapport à cette formule: Z2=-j/wC ==> Monte ou diminue ? (prend des exemples pour voir)
    Avec cette formule (Z1*Z2)/(Z1+Z2)= Ze, l'impédance équivalente monte ou diminue ?
    Après pour savoir à quelle fréquence on aura doublé ou diviser par 2 l'impédence, il faut faire une équation:
    |Ze_continue|=R=|Ze_nouvelle_f requence /2 (ou *2)|
    Je vais pas tout te faire, parce que tu vas rien apprendre
    inviteb5e6dcaf
    Re : impédance en parallèle sur courant continu
    merci j'ai trouver grace a ca
    w=-j/(rc)
    invite6a878e16
    Ah oui, pas bête
    j'ai un circuit qui est sur du courant continu et sur ce circuit en parallele sont branchés une resistance de 50ohms et une capacité de 5picofarrads
    MDR au vu des réponses!
    Jack
    Oui, déjà, parler d'impédance en continu, c'est pas très sérieux.
    Mais même en alternatif, il manque des éléments dans ta requête.
    On ne peut pas connaître l'impédance du montage si on ne connait pas les caractéristiques d'entrée de ton circuit.
    w=-j/(rc)
    D'où sors-tu çà?
    invite817e4390
    Moi ce que je ne comprends pas c'est cela :
    D'office que l'impédance va diminuer puisque en 0, cela vaut + l'infini. Mais je ne comprends pas ce qu'il faut répondre ? Elle a diminué de moitier ou doubler par rapport à quoi ? Car si c'est par rapport à celle en continu, vu que cela vaut l'infini, ça n'a aucun sens. Corrigez-moi si je me trompe.
    Jack
    La valeur absolue d'une impédance??? Tu veux parler du module?
    Z= R/(1+jRCw), le madule est égal à R/(1 + (R².C².w²).
    A ton avis, si w augmente, que va faire l'impédance?
    Non, refais le calcul.
    Oui, mais là il faut calculer par rapport à l'impédance maxi qui n'est pas infinie.
    C'est fait
    invite3ed79361
    l'impedance est a l'alternatif ce que la resistance est au continu
    donc Zc=1/c.2.pi.f pas besoin des complexes l'affaire l'est suffisament
    comme f est sous la fraction ? si f augmente Z diminue(c tjs comme ca les /)
    maintenant si Z est egal a 50 ohm en // avec 50 (R) ton dipole il mesure 25 ohm
    l'impedance du dipole fera au maximum 50 ohm en continu et moins en alternatif d'autant moins que la frequence augmente
    reste a calculer f pour Z=50
    les puristes excuseront mes explication d'autodidacte
    invite817e4390
    f = 0 -------> impédance = 50.
    Maintenant je suppose tjrs qu'il s'agit de l'impédance maxi et que quand on va augmenter f cela va diminuer, puisque f est diviseur.
    Maintenant pour trouver une fréquence qui donne la moitier, je suppose qu'il faut faire 25 = R/(1 + (R².C².w²).
    Je pense que cela est déjà plus cohérent.
    Jack
    Citation Envoyé par Scipionh Voir le message
    C'est exact
  1. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 08h10
  2. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  3. Courant continu et alternatif
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 11h57
  4. Impedance équivalente d'un filtre parallèle
    Par invitef52f1501 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 20h40
  5. probleme sur moteur a courant continu
    Par invite8054ce71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2006, 21h48
