[Analogique] Njm 5532 pa
Njm 5532 pa
    Liguria
    Njm 5532 pa
    Je suis sur le dépannage d'un amli BF SONY TA-F-555-ES.
    Le -20V s'écroule et le coupable est un double AOP de type NJM 5532 PA.
    Le problème est le suivant.
    Ce CI a 10 PIN et cette référence est peut être disponible mais en 8 PIN.
    Je n'ai pas le schéma de la carte sur laquelle se trouve ce circuit ni son brochage.
    Ce qui me coince si je dois adapter un NJM 5532 8PIN
    Avez vous une piste ?
    Nom : NJM 5532 PA.jpg
Affichages : 291
Taille : 69,0 Ko
    Dernière modification par Liguria ; 05/09/2023 à 13h33.
    mag1
    Re : Njm 5532 pa
    Citation Envoyé par Liguria Voir le message
    Ce serait équivalent à un NE5532.
    Si la version SIL n'est pas dispo, il y a la possibilité de faire un un petit circuit imprimé soudé à sa place.
    https://docs.rs-online.com/7e19/0900766b80b68a20.pdf
    MM
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    Ok mais sur le circuit d'origine (10 PIN) les PIN 4 et 7 ne sont pas utilisées.
    Comment savoir qui va où ?
    Si j'avais le schéma de la carte ou le brochage du 10 PIN, ça poserait moins de problème.
    Nom : 20230905_135749.jpg
Affichages : 213
Taille : 100,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 05/09/2023 à 14h35. Motif: Suppression PJ ne double
    mag1
    Re : Njm 5532 pa
    Sur le circuit,il y a un repère à un bout: C'est la broche n°1
    Je crois voir sur la sérigraphie du circuit un coin biseauté: c'est aussi la broche n°1
    En SIL , la broche 1 est utilisée, pas la 10, je crois...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/09/2023 à 15h27.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Njm 5532 pa
    Dans NJM5532-PA, il mesemble que le PA est important : il signifie Power Amplifier -- ce qui se vérifie par le fait qu'il a un boitier équipé d'une semelle pour connextion à un radiateur.
    Un "simple" 5532 en DIL08 ou m^me SIL8/10 ne conviendra pas.
    J'imagine qu'il existe des équivalents -- je n'ai pas cherché -- sinon il faudra comprendre un minimum son role et créer un circuit discret ou utiliser un ampli plus performant.
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    L'idéal serait de trouver le même mais je ne l'ai pas trouvé sur internet.
    Si vous avez d'autres sources, je suis preneur.
    mag1
    Re : Njm 5532 pa
    Antoane a raison, il n'y a aucune trace de version NJM5532 avec ce boitier 10 broches. Série "spéciale"?
    Les chances de retrouver le même sont très limitées.
    Les doc existent, il y a peut être des occasions
    Bonne chance
    MM
    Povogla
    Re : Njm 5532 pa
    Cette entreprise : https://www.ceitron.com/index.html
    Le liste : https://www.ceitron.com/semi/semi.phtml
    (faut chercher NJM5532PA tout coller sur la page)
    Peut-être voir avec eux si c'est livrable ou au moins si ils ont la datasheet. Vu la tête du site peut-être que c'est un ancien qui a du stock d'époque =)
    Dernière modification par Povogla ; 05/09/2023 à 16h48.
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    Merci Povogla mais je ne l'ai pas trouvé sur leur site.
    Povogla
    Re : Njm 5532 pa
    Il est listé dans mon 2ème lien, met leur un mail pour poser la question. Mais va falloir s'piquer l'English biscotte c'est aux pays des cow-boy.
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    Merci,
    Je vais leur faire un mail.
    bobflux
    Re : Njm 5532 pa
    Tiens, le schéma de l'ampli
    https://mega.nz/file/RXpxxQLD#NIvrOk...YsguoKRKT4ZgoM
    Cet AOP qui fait partie d'un contrôle de volume original à base de conversion courant tension. On dirait qu'il est chargé au max par 410 ohms donc un NE5532 standard pourrait convenir.
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    Merci beaucoup Bobflux,
    Je vais adapter un NE5532 et voir ce que ça donne.
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    J'ai reçu les circuits NE5532.(8 PIN DIL)
    Je l'ai monté et "adapté" mais je ne suis pas sûr de mon coup.
    Déjà, l'alim ne s'écroule plus mais les relais décollent dès que je monte un peu le volume et il y a toujours cette sortie qui ne donne rien.
    Les 2 circuits IC201 et IC251 sont monté de la même façon.
    Je contrôle bien 0V sur la sortie 3 de IC201 mais -17V sur la sortie 3 de IC251.
    Pouvez vous m'aider à repérer les entrées positives et négatives de IC201 sur le schéma ?Nom : 133548ynz300nah3dcipn3.jpg
Affichages : 171
Taille : 84,0 Ko
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    Quelqu'un aurait une idée ?
    jls28
    Re : Njm 5532 pa
    d'après le schéma,
    ic202 est apparemment monté en intégrateur
    donc la borne 6 est l'entrée négative
    ic201 :
    c'est un peu compliqué mais on peut quand même déduire
    que les bornes 2 et 8 sont les entrés négatives
    sinon ça ne sera pas stable.
    c'est pas une certitude mais ça parait logique.
    Liguria
    Re : Njm 5532 pa
    Merci à vous tous.
    Ca fonctionne.
    J'ai donc utilisé un NE5532 8PIN DIL et adapté le brochage.
    A voir dans le temps.
  1. [Analogique] aide pour comprendre un schéma - préampli RIAA à ampli OP 5532
    Par invitea8b742ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 22h09
  2. [Brun] Image floue TV OCEANIC NOKIA 5532
    Par invite4a4aab61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 08h57
