[Analogique] Ajuster la fréquence d'une télécommande jouet
    lachguer9
    J'ai acheté un jouet pour ma petite fille mais malheureusement la télécommande ne marche pas problème de fréquence.
    Ci joint la photo de la télécommande si quelqu'un peut m'aider comment je peux ajuster la fréquence pour qu'il marche avec la boiture.
    Salutations et merci d'avance
    f6exb
    Re : Ajuster la fréquence d'une télécommande jouet
    Sur la télécommande et la voiture, il n'y a aucune plaque avec des références ?
    Gwinver
    Ce genre de télécommande est généralement en 27 MHz.
    La fréquence peut-être donnée par un quartz.
    Avant de se lancer dans des modifications, il faudrait s'assurer qu'il s'agit bien d'un problème de fréquence, comment cette conclusion a t'elle été faite?
    La perturbation la plus courante est la "pollution" par d'autres télécommandes ou CB dans le voisinage, ce qui n'arrive pas souvent.
    … Avant de se lancer dans des modifications, il faudrait s'assurer qu'il s'agit bien d'un problème de fréquence, comment cette conclusion a t'elle été faite? …
    +1
    Dans un tel système, il y a deux suspects!
    Il y a la télécommande, supposée transmettre des ordres, et puis, à l’autre bout, un récepteur suivi d’un décodeur qui transmet les ordres aux organes.
    Les pannes sont possibles des deux côtés et normalement, la fréquence n’est pas réglable. (Comme déjà dit, c’est un quartz)
    S’agissant de HF, ça ne se bricole pas. Il faut du matériel adapté et le permis de conduire pour s’en servir. Y toucher sans savoir, c’est le meilleur moyen pour le condamner à mort.
    Piefra
    En general , il y a un reglage de canal sur les 2 boitiers accessible a l'utilisateurs , sont ils identiques ?
    Nettyant de contact sur le selecteur ?
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 29/10/2023 à 07h55.
    Cordialement Piefra
    Gwinver
    Sur la télécommande il est indiqué band 3 27.098 MHz (pas trop sûr des chiffres car il est difficile de lire).
    f6exb
    27,095 MHz.
    Gyrocompas
    Qu'il s'agit d'un matériel qui a traîné un certain temps, certainement inutilisé en dehors de sa boîte, peut être grenier, cave, atelier...
    Commencer par vérifier l'état des contacts, en premier lieu, celui des piles.
    Les bestioles rampantes, volantes minuscules ont un talent certain pour s'installer dans les espaces libres.
    f6bes
    Bjr , La cause d'une PANNE, peut etre mulitiple !
    Donc on ne peut affirmer que ce soit la "faute" à la ...fréquence !
    Faut déjà un minimum d 'équipement pour savoir si il y a production
    de HF ....ou non.
    Une détection à diode est parfois suffisante.....mais ça ne régle pas tout .
    D'abord trouver le fautif:...la télécommande ou le récepteur de la voiture
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2023 à 09h53.
    paulfjujo
    bonsoir,
    il faudrait ouvrir la bestiole pour une photo du recepteur ?
    Recepteur :
    Suivant la qualité de l'equipement recepteur :
    il se peut que celui ci soit un simple recepteur à super-reaction , large bande .. pas de quartz.
    SIC "..Les voitures Nikko simples captent toutes les fréquences 27Mhz :
    elles ne transportent pas de quartz et ont une paire de condensateur et d'inductance."
    ou un superheterodyne ..avec quartz decalé de la MF 455Khz ? =>(27.095-0.455=26.640)
    le seul reglage possible serait alors sur l'etage d'entree
    couplage antenne
    ou alors le noyau des transfo MF
    (recepteur genre Minitef de F.Thobois)
    ou technologie plus rescente ?
    Nikko RC Quartz Rx Bande 3 couleur ORANGE
    Quartz Réception bande: 3 AM Couleur: Orange Fréquence: RX: 26,640 Mhz Ce quartz doit être installé
    sur la platine réceptrice (coté voiture); Il est compatible avec toute télécommande Nikko à quartz,
    => recepteur avec transfo MF de 455Khz
    Nikko RC Quartz Tx Bande 3 couleur ORANGE
    Quartz emission bande: 3 AM Couleur: Orange Fréquence: TX: 27,095 Mhz Mhz Ce quartz doit être utilisé
    dans une émetteur (télécommande); Il est compatible avec toute télécommande Nikko à quartz,
    ainsi qu'avec les émetteurs AM.
    je suppose que l'emetteur n'est pas assez puissant pour utiliser une boucle de hertz ( Self + ampoule de lampe de poche)
    Dernière modification par paulfjujo ; 29/10/2023 à 16h27.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Avant de faire moult recherches, il faudrait préciser la question.
    Ci joint la photo de la télécommande si quelqu'un peut m'aider comment je peux ajuster la fréquence pour qu'il marche avec la voiture.
    Expliciter le problème de fréquence.
    Pourquoi ajuster la fréquence de la télécommande?
    Un achat suppose quelque chose de neuf.
    Mais la photo de la télécommande montre qu'elle a déjà servi, est-ce la télécommande associée à cette voiture?.
    Le but est-il d'appairer la télécommande avec cette voiture?
    question idiote : la télécommande est elle bien celle du véhicule?
    je pose cette question car je répare les jouets pour le Secours Populaire de mon coin et j'ai moult télécommandes Nikko et moult véhicules de la même marque qui ne couchent pas ensemble, et par toujours pour une question de fréquence de transmission mais parce que les codages utilisés sont différents, c'est une des recettes pour garder un marché.
    Mais au cas où ce soit bien appairé vérifier les contacts des boitiers de piles ils souvent très oxydés quoiqu'on dirait un modèle avec un pack de batterie bien souvent HS
    Pierrre
    un petit montage du maître de la télécommande Francis THOBOIS pour vérifier l'émission , issus du livre "construction d'ensembles de radio-commande" qui m'a appris énormément de choses !
    f6bes
    Remoi, Ce qui est "génant" c'est la mention..." vers oscilloscope"....
    chose qui va rebuter le néophyte ...qui n'en posséde pas.
    "vers multimétre" (ça se trouve plus facilement)....aurait été aussi une bonne indication !
    Francis n'oublie jamais rien : "ou controleur 2v max"
    moi je ne me prend plus la tête pour celles classiques (<> xxGHz): sonde de scope rebouclée sur elle même autour de l'antenne et cela s'affiche direct, peux même faire une FFT.
    lachguer9
    Bonjour merci pour tt réponse c'est gentil de votre part.
    Le problem c'est que je n'est pas la valeur exacte de la fréquence sur la voiture just 27khz seulement pour cela j'ai voulus agir sur le bobine sur la télécommande ci-joint la photo des deux cartes voiture et télécommande sur la voiture ya un circuit RX-2-G mais sur ma télécommande il est purement analogique pas ic si possible de le faire fonctionner ou bien si quelqu'un peux me guider ou me donner un lien d'un emmiteur que je peux la soudé sur la télécommande pour le faire fonctionner.
    lachguer9
    Bonjou
    Sur la voiture ya pas un oscillateur seulement une résistance de 184kohm entre la pin 4 et 5.
    f6bes
    C'est encore un coup du....BES ! ...qui n'a pas été assez attentif !
    f6bes
    Remoi, "......t pour cela j'ai voulus agir sur le bobine sur la télécommande ...."
    C'est la meilleure façon de TOUT dérégler....si on ne sait ce que l'on fait et SANS moyen de controle !!
    Gwinver
    La voiture est marquée 27 MHz (et non pas kHz).
    Sur la deuxième photo (celle de la télécommande), la carte comporte un composant coloré en orange à côté d'un marquage de carte noté L5.
    C'est un quartz, probablement celui qui commande la fréquence.
    Qu'est-il écrit dessus?
    Avec éventuellement une photo si possible.
    Une question restée sans réponse :
    Est-ce la télécommande achetée avec cette voiture?
    paulfjujo
    La photo du recepteur laisse penser à un montage soit amplification direct , soit super-reaction
    donc pas de quartz !
    extrait d'un blog Nikko :
    le seul moyen d'alignement est donc le reglage des noyaux inductances ..
    Encore faut-il un peu d'instrumentaion pour le faire ...
    et si il n'y a pas de panne ou defaut d'un coté (emetteur) ou l'autre (recepteur)
    le quartz orange coté emetteur -> 27,095Mhz
    f6exb
    Il se pourrait que le chip RX2G soit identique au SDRX2BD :
    https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pd...lectronics.pdf
    f6exb
    j'avais vu mais je doute que cela soit la même chose car la télécommande est proportionnelle la paire TX2B/RX2B c'est du TORmais je pense que la partie HF est la même
    on trouve le RX-2 pas B à vendre mais je n'ai pas trouvé de data sheet.
    de toutes façons il faut déjà vérifier que l’émetteur émet correctement mais sans oscillo c'est pas facile
    lachguer9
    Merci pour votre réponse non il est acheté séparément
    lachguer9
    Bonsoir j'ai un petite oscilloscope électronique je crois qu'ils peus faire l faire montré moi ou je dois branché les probes et je vais vous envoies les photo salutations
    re
    alors c'est mal barré car l’émetteur est sans doute un classique MLI (modulation par largeurs d'impulsion) et si le RX-2 est du même tonneau("numérique") que ceux dont les DS ont été fournies alors cela ne couchera jamais ensemble.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut vérifier si cet oscilloscope est capable d'atteindre le 27 MHz.
    Sinon, il faut l'utiliser avec un montage comme celui donné par Pierre au post #13.
  1. Ajuster la fréquence d'un quartz??
    Par invite0cc8da0f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/01/2016, 06h53
  2. Changement de Fréquence d'une télécommande
    Par daviddu13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2014, 23h46
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 03/11/2011, 04h38
  4. Peut-on modifier ou ajuster la fréquence d'un oscillateur
    Par invite191bcd3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 18h04
  5. télécommande même frequence
    Par invite7579325d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 13h54
